Автор: pLINTUS , 29 сентября 2007
Попал ко мне видик со следующей проблемой: высыпаются мусором буквы на экране. Заметил следующую штуку, после снатия с лампы (прогревал ГПУ) пока плата тёплая картинка идеальная, как только вентилятор ее остудит тут же высыпается опять. Прогрев по очереди память, нашёл проблемный чип.
Замерил напряжение питания памяти - 2,6В
ядро - 1,13 в.
Если попробовать поднять напряжения питания памяти, может пропасть эта проблема или только замена чипа?
spectre
18 лет 10 месяцев назад
Почему-то это все наводит меня на мысли о кривой пайке этого самого чипа памяти к плате.
Может, для начала, его пропаять стоит???
pLINTUS
Именно это я сразу и сделал, за одно пргрел и все остальшую память. Эфект тот же , пока тёплая работает, остыла - посыпалась.
