Автор: D'elf_in , 14 сентября 2010
Доброго дня. Во время работы вылетел BSOD. Система перестала загружаться ссылаясь на driver_irql_less_or_not_equal. При попытке переустановить систему, по время копирования файлов либо перезагрузка либо irql_less_or_not_equal. Проблема решается если вставить планку на 1 Gb, тогда всё нормально работает. Либо вставить планку на 1Gb совместно с планкой на 2Gb. А вот если стоит одна планка на 2Gb или две по два, то снова вся система зависает. Всё проверял на заведомо рабочем железе (процессоры, блок питания, планки памяти). Перепрошивка BIOS ничего не дала, post карты к сожалению нет. Сама материнская плата, внешне выглядит отлично, ничего не перегревается, вздутых конденсаторов нет.
Помогите пожалуйста советом, в чём может быть причина столь интересного глюка?
Материнская плата ASUS P5N-MX
Оперативная память original SAMSUNG PC6400 2Gb
Процессор INTEL Core 2 Quad 8200
Блок питания ATX-450PNF 450W
Max
16 лет 2 месяца назад
А гиговая какая, частота не ниже? Когда совместно ставите, частота не понижается?
D'elf_in
Гиговая планка такая же, когда вместе частота не понижается. Пробовал планки других производителей, Hynix, kingston, все были pc6400, результат тот же.
