Автор: kbyk , 9 августа 2011
Проблема с материнской платой P5B-MX. (socket 775, чипсет 946GZ)
Она запускается, но очень сильно греется южный мост (рука не держит). Через некоторе время идёт сброс, рестарт материнки, затем опять немного работы, сброс и рестарт. На 3-4 раз просто сброс, чёрный экран, старта нет.
Охлаждение юга вентилятором не помогает.
USB-порты внешне целые, не закороченые.
Южный мост греется даже если материнка не запущена, а просто подключен блок питания.
Есть в наличии другая материна P5B-MX, полностью рабочая. Т.е. можно на ней посмотреть режимы работы различных компонент материнской платы.
Помогите починить!
igils
15 лет 3 месяца назад
Напряжение на A14 PCI
Кстати, высказывания: USB не закорочены и USB звонятся нормально, сильно отличаются.
Проверьте на рабочей плате и сравните с ремонтируемой.
kbyk
1) Напряжение на А14 разъёма PCI (вольты):
p5b-mx исправная
материнка включена A14=3.37
БП в дежурном A14=3.37
p5b-mx неисправная
материнка включена A14=2.88
БП в дежурном A14=2.77
2) Прозвонка USB на выключенной материнке (мульти-тестером мерял сопротивление между корпусом колодки с USB-портами и контактами внутри USB-порта, кОм):
(там где x-показания постоянно меняются, поэтому поставил x)
p5b-mx исправная
все USB x-1,72-1,72-0
p5b-mx неисправная
USB34 (на задней панели)
x-1,77-0,42-0
x-1,72-1,72-0
USB12 (на задней панели)
x-1,79-1,79-0
x-1,77-1,77-0
USB56 (порты на плате материнки)
x-1,75-1,75-0
x-0,29-0,58-0
igils
Просажено. Основные потребители - LAN, ЮМ.
x-1,75-1,75-0
x-0,29-0,58-0
Еще одно очко в пользу ЮМ.
Незнаю, можно и нужно ли их отжигать, ICH7 как-то ни разу не пробовал. Только менял.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 7 месяцев назад
Материнка такая же (P5B-MX rev 2.04G), диагноз похож.
Все ЮСБ целые. А вот Attansic L1 греется (даже в дежурке), негодяй, из-за чего тоже греется и глючит ЮМ. Где взять даташит к этой микрухе? Пошукал в интернете - не нашел. Хочу питалово у нее отпаять, вдруг поможет?
А еще такой момент:
Под Attansic L1 есть 2 регулятора ME1117. У одного на выходе 2,5В, а у второго 1,55В - это норма? Просто второй греется прилично.
Отпаял Attansic L1, а ЮМ как грелся, так и греется, зараза. Если отсоединить шлейф от CD-ROMa, то HDD, висящий на том же шлейфе, даже загружает ОС. Но ЮМ через 3 минуты в любом случае как кипятильник, пальцы обжигает. Питяющие напряжения ЮМ/СМ в норме. ЮМ приказал долго жить? А кроме замены ЮМ, можно как-то вылечить?
