Автор: ROMby Unknown , 18 августа 2005
Ошибки при работе патчера v4_23 после сообшения:
Adding cpu code.bin 98.8%
erorr!
0002 File not found
erorr!
00ror!
0008 Insuffcient memory
что это ?????
ivp
21 год 2 месяца назад
bai
Это - нехватка памяти; но чтобы понять, откуда что берется, нужно _подробное_и_внятное_ описание ситуации + профиль железа + лог патчера...
Unknown BIOS (не проверено)
Проблема в следующем я создал файл BIOS (moi) c помощью Awdflash.exe далее создал на диске C каталог ZIDA куда положил следующие компоненты:
1) Lha.exe v.2.55
2) Bp-4_23.exe
3) CBROM.exe v.2.07
4) Reall.cod
Загрузил c дискеты MS DOS и из каталога на диске С загрузил bp-4_23.exe в следующем виде
C:\ZIDA\>bp-4_23.exe moi /c/d/m ниже привожу выданные сообщения
BIOS Patcher ver.4.23 Attention! Advanced qualication is required!
Found 4 Mbit BIOS (3Mbit file)!
Attention!-found Gigabyte-BIOS!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Enter CPU Name (max-32,recommended-8-24 symbols)
Celeron2000
Found Pentium 4 –BIOS/platform!
1. New CPU Support : for skip this step press “s” or any another key for continue…
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
for skip step press “s” or any another key for continue…
3. …………………………………………….. 4. …………………………………….
5. ……………………………………………. 6. …………………………………….
9. …………………………………………… 10. …………………………………….
11. ………………………………………….. 12. ………………………………….
13. ……………………………………………
14. Set “y” as default on exit: not found
Везде вводил “s”
CBROM v.2.07 (C) Award Software 2000 All Rights Reserved
[ CPUCODE ] ROM is release CBROM v.2.07
(C) Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 17.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 98.8%
error!
0002 File not found
error!
0008 Insufficient memory
error!
error!
и тд.
Root
bai
два совета:
- запустите патчер под виндой. памяти ему станет заметно больше :) Это только прошивальщик под ДОСом желательно пускать.
- скачайте прошивку с сайта Гигабайта (или какая там у Вас мама?) и пропатчьте ее. Ибо слитая прошивка с флешки может оказаться "битой". Почему? Долго объяснять...
под виндой то же самое те же ошибки а прошивки для такой мамы нет нигде
DanZer
А модель и производителя платы указать трудно? :roll: А там уж и посмотрим - "нету нигде" или все-таки где-то есть...
диназавр TOMATO 486 PCI если это что-то говорит
DanZer
Вот прямо так и называется 486 PCI? Или все-таки как-то по-другому? Почитайте про опознание матплат в статьях на главной странице www.rom.by
To bai
Celeron2000
А какое отношение все эти "чудеса" имеют к раритетной помидорине :shock:
Как Вам это удалось, поделитесь опытом :roll:
Жуть какая - 4Мбитка, Жижабайт на помидре :)
Может, стоит мать опознать и разгласить?
Все очень просто у меня есть два компа и на обоих та же самая ситуация те же ошибки, то что я привел для примера эта плата Gigabyt с CPU Celeron 1.8 Ghz и на ней я просто пробую на работе ,здесь с инетом проще, а второй комп Производитель ZIDA документов нет но после всевозможных тестов и Интернета определил что это Tomato board 486 PCI на сайте производителя www.zida.com ничего нет ни по BIOS ни по описанию . Вообще я предполагаю что где-то глюк либо awdflash.exe и BIOS сливается с ошибкой либо в каких то
утилитах
cbrom.exe
lha.exe
reall.cod
А если я файл слитого BIOSA отправлю по email можете у себя пропатчить.
