Автор: nomore , 17 сентября 2015
телевизор orion lcd 3751
Звук есть, подсветка есть, нет самой картинки.
После грозы.
сгорел один транзистор на основной плате "1ам" по схожим параметрам заколхожен с1815.
на блоке матрицы стрельнул предохранитель.
http://i4.imageban.ru/out/2015/09/17/bea0c7c3bcd9ccc7ccb59f7b81287fc2.jpg
напряжение через него идет со сгоревшего транзистора основной платы.
http://i4.imageban.ru/out/2015/09/17/9143be63a197a42f109dd89b0625ce4b.jpg
схемы нет, где какие напряжения должны быть не известно.
после замены транзистора и предохранителя, на блоке матрицы заморгал при включении светодиод.
картинки так и нет.
Перенес в Песочницу.
compaund
10 лет 6 месяцев назад
1AM это MMBT3904 Вы уверены, что сгорел действительно транзистор, имеющий именно такую маркировку?
А Вы замерьте на эмиттере и коллекторе Вами впаянного 2SC1815 и сообщите. На базе тоже можно.
nomore
корпус транзистора лопнул. все транзисторы на плате 1ам. я решил, что там тоже должен быть 1ам.
[OFF]
Нда, как же лень некоторым "ремонтникам" думать :lol:.
Я уже не говорю об отслеживании куска схемы :D.[/OFF]
compaund
Там должен быть полевой Р-канальный транзистор, подобный AO3401.
Прежде чем менять надо найти на T-CONe причину сгорания транзистора и предохранителя.
nomore
10 лет 2 месяца назад
на мат плате заменил раннее впаяный 1815 на AO3401.
теперь на т cone светодиод при запуске тв загорается и плавно тухнет.
Картинки все еще нет.
напряжения на бп которые указаны на разьемах все соответствуют.
Подскажите , не смейтесь , я не силен такой технике.
и помочь некому.
11Slava11
и помочь некому.
Вы хотя бы модель матрицы и T-CON напишите, тут есть экстрасенсы но они как правило в отпуске.
