Автор: redyto , 13 октября 2015
Здравствуйте помогите определить 2 элемента на плате. На фото нижняя часть платы
По опыту, там кроме транзюков в таком корпусе вряд ли будет что либо стоять. Я бы замерял соседние (если есть чудо китайского приборостроения транзистор-тестер ) И искал с такой же распиновкой и примерно такими же падениями с плат-доноров.
igils
11 лет назад
Коммутатор 5VDUAL (P-канальный транзистор 5VSB->5VDUAL)?
Это только гадание под еще утренний кофе.
Да ну? Т.е. как минимум диодам вы отказываете в праве на существование? Соседние - это гидэ? Падение - это что? Каково падение у пробитого? А у отсутствующего? Идиотизм.
igils почти прав, но это коммутатор питания на USB, напротив среднего вывода большого транзистора - APM2301, ближе к краю платы - BAT54CW
Спасибо за помощь и оперативность.
Выгоревший элемент отвечал за питание tpm устройства или интерфейса, который никому не нужен и скорее всего мало кто о нем слышал.
redyto, вроде я написал, для чего этот коммутатор, прозвоните пятаки на соседний транзистор (большой такой), на полисвитч-фьюзы около портов USB и клавиатуры и подумайте. Вы каким образом связь с TPM определили?
Выпаял сгоревший элемент запустил матринку успешно. Из неработающих устройств только tpm. Щас прозвонить не выйдет
[OFF]redyto, браво, замечательная логика, если у таракана оторвать ... тьфу, повторяться начинаю (при желании найдете полную версию сами)[/OFF]:lol:
В дежурном режиме у вас почти вся плата не работает, это повод назначить виновником эту часть платы?/images/smiles/icon_biggrin.gif Не говоря уж о том, что если модуль TPM не подключен - как он может работать?
Мда, рано я обрадовался.
Обнаружилась проблема с одной из сетевых карт (определяется как устройство в windows но не получает ip), плюс к этому если обесточить плату то сбрасывается CMOS. Я предполагаю что питание от батарейки не доходит до нее.
Может у кого то есть схемы на эту материнскую плату ?
На включенной плате на 3 контактах выпаянного APM2301 от 5.01В до 5.05В, что с моей точки зрения странно.
Если прочитать внимательно то, что написано выше и сопоставить это с тем, как работает П-канальный мосфет, то ничего странного. Для этого всего-то надо было
Как написано выше
добавлю только - в дежурном режиме, но об этом можно было и самому догадаться.
