Автор: ls8.spo , 8 сентября 2008
Простите, быть может вопрос слишком делитантский ... да и в новом дизайне форума ещё не разобрался ...
Две платы: LS 5V-1A ver.2.0 и Shuttle HOT-541. Надо подключить мышки по PS/2.
Распиновку в сети нашёл, эффект одинаковый на той и на той.
Земля, питание - правильно. Лампочка на мышке горит. А вот дальше, в одной комбинации data/clock мышка никем не видется, в другой, блокируется клавиатура ... мыргнет всеми лампочками при старте и блокируется. Как понять? И что сделать, что б работало?
Спасибо.
18 лет 2 месяца назад
В смысле при включении питания?
Что на линиях Data и Clock происходит (на линиях клавиатуры и мыши)?
ls8.spo
ну да, при включении питания ... на той, что на FB этим всё и ограничивается, на той, что на VIA ещё можно успеть нажать numLock и он загорится и это всё ...
Эх-х. кроме тестера под руками ничего нет ...
ls8.spo
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией.
Быть не может. А, учитывая, что на двух совершенно разных платах, на разных чипсетах, почти одинаковый эффект, то, видимо, вопрос не в выходе из строя отдельных элементов, а несколько более общий ...
Но, мне, по малограмотности не догнать.
Господа, подскажите.
Пожалуйста.
Для начала можно и тестером :).
R_Soft
Так а где найдена распиновка? Там вообще двухрядный разъем на HOT-541. Если блокируется клава, то значит параллельно клаве мышу и вешаете, ИМХО. :)
На всякий случай приведу доступную распиновку на HOT-541:
PS/2 Mouse Connector
541 mainboard provides two type of PS/2 style mouse connectors, one for 12 pin header JP52 near by keyboard connector and one for optional mini DIN type connector.
12 pin header connector support two type connection (Type A and Type B) for PS/2 mouse, the right table shows the pinout connection for each type.
PIN TYPE A TYPE B 1 Empty Clock 2 Ground Empty 3 Clock Ground 4 Ground VCC 5 VCC Data 6 Empty Empty 7 Empty 8 Empty 9 Data 10 Empty
ls8.spo
Распиновка HOT-541 вот отсюда
Распиновка LS - классическая (по аналогии с kbd и найденными на ромбае на другие платы LS)
+ прозвонка (по методу тут же найденному)
ls8.spo
Ну, вот тестером (и найденной информацией) вызвонил я vcc и землю - "лампочка" на мышке горит. Причём, после включения питания, как и положено, притухнет и снова ...
clock и data по распиновкам и методом перебора.
варианта 2. Либо мышка не видется ни тестами типа aida, hwinfo и т.д. ни линуксом, но при этом работает клавиатура, либо клавиатура (и мышка) блокируются через несколько секунд после включения питания (можно успеть даже дэлом в сетап залезть).
Кстати, при загрузке БЕЗ клавиатуры мышка линуксом тоже не видется ))
Причём, на Шатле есть в БИОСе enable/disable, а в LS - нет, и пимпочек на LS насчёт IRQ12 я не нашёл ...
Ну что за ерунда-то такая ....
Косичку взял с мною же деланной пару лет назад TX-97E - рабочая.
Уже и мышку с шариком нашёл )))
Что делать-то, что я ещё тестером вызвонить могу?
ls8.spo
У вас 12-пиновый разъем стоит или 6-пиновый?
Насколько совпадает распиновка, приведенная мной, с вашими данными хотя бы по выводам питания?
Вызванивать надо возможность соединения найденных вами контактов и контактов линий Data и Clock клавиатуры :). Кроме этого надо измерить напряжения на линиях Data/Clock клавиатуры и мыши в процессе работы.
ls8.spo
На Шатле 12 пиновый, на лакистаре - 5 пиновый.
напряжения сейчас померю (без мышки на плате везде (кроме gr и n/a, как на распиновке) между 4 и 5 вольтами ...
