Автор: Кирилл , 21 июля 2012
Решил слить два монитора один с дохлым блоком другой с дохлой матрицей и матплатой. провода припайвал как было 5 вольт к 5 минус к минусу ON к ON din к din. остался провод с обозночением M\S (БП от монитора лж) а у мат платы(монитор виев соник) остались только 5usb свободные. В итоге моник включается и гаснет (хотя если матрицу подключить к родной плате лд работает только картинка отображается не коректно матрица не того размера) я думаю из за этого контакта m\s объясните что это такое и куда его цепонуть
Разобрался. Этот контакт имеет -4,85 на выходе. Подцепив его к земле все стало нормально
reset
14 лет 3 месяца назад
Оригинально, если не знаешь, что за контакт, то его надо садить на землю. На основании чего Вы сделали такой вывод?
Контакта DIN разъёма инвертора нет, есть DIM сокращенно от слова DIMMING.
