Автор: ROMby Unknown , 19 декабря 2004
Я уже писал на форуме экзотика
У меня древний ноут Fujitsu на pentium 100 bios phoenix notebios 4.05
недавно сдох родной винт на 800 метров тошиба
приобрел новый винт фуджик на 20 гектар, и начались малопонятные проблемы
Кто разбирается в проблемах работы биосов, винтов и загрузки посоветуйте чего-нибудь дельного
Излагаю подробно
1. У ноутбука нет дисковода или СD с которых можно грузится, однако есть адаптер 2,5 -> 3,5 , поэтому изначальную установку системы приходится проводить на др компе
2. У соседки есть комп П133, который как и ноут видит автоматом 8,4 гига. Создаю на нем разделы: примари 1 гиг. fat16, логический диск на 2 гига, фат16. Ставлю в ноут и ...... ни хрена. Дос не стартует.
На другом компе при этом все в порядке
3. от отчаяния щелкаю в биосе разные геометрии винта и нахожу 15 (вместо 16 на авто), 63, 16383 дос запускается, правда логический диск не виден
4. Ставлю windows 98 - после копирования файло слетает загрузка. Лечится на другом компе командой sys. Ура windows встал
5. Создаю новые логические диски из под винды fat32, юзаю целый вечер (офис, музыка и др) затем провожу дефрагментацию, перезагрузка и логических дисков - нет
6. снес все разделы на рабочем компе целерон 2,4. решил поставить windows 2000. Для чего на рабочем компе ставлю дос, запускаю установку. После копирования файлов вынимаю винт и ставлю в ноутбук. Получаю сообщение NTLDR is missing при любой геометрии
вывод: первичный загрузчик в mbr получает управление от биос, но почему-то не может передать дальше. может не видит раздел
По совету с форума экзотика раскопал disk manager от seagate
попробовал установить ddo драйвер. В результате стал получать сообщение system disk error
нашел в диск манаджере утилиту изменения размера диска - указал 2,1 гига. Винт и в биосе на любом компе и под любым виндовозом определяется как 2,1 гига, но всеравно не грузится.
Правда был один раз успешный запуск при 2ух гигах, но поскольку был виден только первичный раздел 1 гиг, а логический где лежал дистрибутив винды отсутствовал, то пришлось опять вынимать винт.
А затем захотелось увеличить его до 8 гиг ........
Короче, даже полное повторение всех операций, приведших к загрузке сейчас не помогает
Сейчас сижу в тоске и незнаю уже че делать.
Помогите кто может
L'Autour
21 год 10 месяцев назад
А биоса поновее в инете нет?
DanZer
Порядок действий:
1. Ставим винт в свой ноутбук.
2. Запоминаем геометрию.
3. Ставим винт в соседкин комп (или любой другой - некритично)
4. Выставляем ВРУЧНУЮ (никаких AUTO!) ту же геометрию, что и на ноуте.
5. Удаляем все разделы (если они вообще будут видны) и разбиваем по-новой.
Да, дисковод там не предусмотрен вообще? А порты какие есть (COM и LPT - наверняка, может быть LAN или USB - мало ли... ну, кроме PCMCIA)?
mikkey
21 год 9 месяцев назад
В старых буках есть такие глюки, как то тоже мучался. Хоть БИОС и видит 8Г, а винт на 15Г, но не грузился с него ни при каком раскладе. Путём долгих подборов уменьшением размера винта (функция HPA в MHDD) начал грузится только при 4Г.
Baza
А раздобыть флоповод либо сидюк ноутбучный реально (хотя-бы на время)
Или, как вариант, RIS натравить (если, конечно, pxe есть)
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
точно такая же ситуация. только родной винт на 800М целый, просто захотелось больше. Купил тошибу на 10Г. все повторилось как и у вас. причем пробовал винт размечать и на своем компе (П4) с вручною забитой геометрией CHS, и на старом десктопе (П1), делал один маленький раздел, один большой(8Г), 2 раздела и т.д. - ноут не грузится ни в какую. Заработал только после того, как я вычитал в инете про проблему барьера в 4Г. Там предлагали следующее: в БИОСе уменьшить число головок с 16 до 15, а число цилиндров которое было (в моем случае это 16383)делим на 15 и умножаем на 16 и отбрасываем дробную часть (у меня получилось 17475) и заносим это число в БИОС. Секторов остается столько же (63). Вот уже как два дня, как это работает. Разбивал я винт на своем компе (П4) с выставленой в БИОСе вручною геометрией 16383х16х63 в режиме Large. При этом фдиск его увидел как 8Г, разбил на один раздел, основной, активный.
Еще у меня осталась одна идея, которую я и не знаю стоит ли воплощать, тк вроде и так работает. Идея следующая: купить 3 разъема мама на кабель, с шагом 2мм, шлейф с шагом 1мм, короче аналог IDE шлейфа, только с шагом дырок 2мм, для ноута. и подцепить на мастер родной винт на 800М, а на слейв на 10Г. загрузится с родного, и уже с ноута разбить и отформатировать 10ти гиговый винт. Наверное я так сделаю все равно, потому что не нравится мне эта какая то кривая геометрия 17475х15х63. Кстати в БИОСе виден только 1 канал IDE, но два винта можно настроить, мастер и слейв
