Автор: Sibirian , 18 марта 2011
Smd элементв корпусе sot-23 с надписью n21g (N и 1 подчёркнуты) стоит на плате матрицы,так что схему не найти 100%
одна нога идёт на 5 вольт, вторая на земле, третья какой-то выход.
звенит в 0 на все три ноги.
Заранее спасибо
Matveev1
15 лет 7 месяцев назад
Похоже, он
Sibirian
попробую купить такой завтра в магазине,но есть сомнение,т.к по цепи питания на 3 пин(output)приходит 5 вольт питающие матрицу
IIK
Посмотри даташит на 82N21G-AE3-5-R, по смыслу ближе. Стабилизатор на 2.1в.
Sibirian
впаял NPN транзистор,стабилизатора в магазине не оказалось,в разборке пока тож не нашёл.Матрица загорается,но светит белым,при подключении VGA кабеля к монитору появляется два размытых изображения полностью в полосах.Думаю,что придётся искать труп такой матрицы.
