Автор: ROMby Unknown , 2 марта 2004
Всем здравствуйте! Такая проблема.Видяха NVIDIA GeForce4MX440.
Непрописывает дравера NVIDIA,А также программы с 3D,игры стали
двоиться.Выдает:Error Number:0x80070725. DESCRIPTION: Несовме
стимая версия заглушки RPC.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Очень срочно нужна помощь,кто знает.СПАСИБО!!
scorpion
22 года 7 месяцев назад
Что значит не прописывает драйвера, где не прописывает ???
И какие дрова ты ставишь??? (версия)
Unknown BIOS (не проверено)
я ставлю: ForceWare_Graphics_Drivers_Release_Notes_Win9x_53.04.v3
Unified Driver,NVIDIA System Utility
Version: 1.0
VIA 4in1 drivers
а также программы Effect3D,CrazyTalk Home Edition 3.5,Talk Show и не
чего не идет.ВЫДАЕТ-Несовместимая версия заглушки RPC.Что это за
заглушка.Спасибо!!!
Hohmach
может показаться глупостью, но все же проверь на вирусы.
scorpion
Не ставь это драйвер - 53... насколько мне известно (я могу и ошибаться) он немного глючной, поставь лучше 44....
И в порядке сперва дрова на мать, а потом на видюху....
Suslik
Я встречал ошибку \ ...программе не удалось завершить прорисовку... \ И т.д. +глюки по экрану. Причина была в перегреве.. :)
Suslik
А .. Насчёт дров. 53.04 не встречал, но думаю ничего хорошего. Пока, на мой взгляд 53.03 лучшие... 56.56 больно уж тормознутые в Dx8..
Starter
22 года 6 месяцев назад
Если двоится - скорее перегрев. Либо частоты зашиты для нее неподъемные. Попробую сначала (как сказал modul) поставить драйвера на чипсет, затем на видяху. И глянь RivaTuner'ом частоты - не шибко ли? А по температурным ощущениям? А от версии Detonator/ForceWare вряд ли такое зависит
Если что, то самые лучшие дрова, которые я когда либо встречал - 53.03... И что за мать? Новая либо старая?
А скорее всего простейший перегрев... Самый лучший датчик - палец! Если горячий радиатор, то стоит подумать об улучшении охлаждения... А еще возможна такая фигня, убивающая все на своем пути - windows! Может просто какой глюк в мастдае...
В крайнем случае посмотри работоспособность на другом компе...
scorpion
И такое может быть, согласен....
Hidden
заглушка.
Э-эх и когда люди научатся ПОИСКОМ пользоваться ???!!! Ну да ладно, цитирую :
Данная ошибка происходит в том случае, если какая-то программа подменила один из следующих системных файлов на несовместимую с вашей Windows версию: oleaut32.dll, olepro32.dll, asycfilt.dll, stdole2.tlb. Для решения проблемы можно использовать два способа.
Первый: в Windows 98 запустите утилиту "Проверка системных файлов" (sfc.exe), в ее опциях обязательно включите проверку удаленных и измененных файлов, запустите сам процесс сканирования системных файлов и, когда программа просигнализирует вам о подмене одного из этих файлов (чаще всего виновата библиотека oleaut32.dll), то просто восстановите оригинальную версию из дистрибутива Windows.
Второй способ: загрузите и установите этот ПАТЧ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и далее :
Протокол RPC является протоколом, используемым ОС Windows для обеспечения механизма межпроцессного взаимодействия и позволяющим программе на одном компьютере запускать код в удаленной системе. Уязвимость содержится в той части протокола, которая осуществляет обмен сообщениями по протоколу TCP/IP и состоит в некорректной обработке, при определенных условиях, специальным образом сформированных сообщений. В случае успешного проникновения в систему, нападающий будет иметь возможность запуска в ней кода на правах пользователя локальной системы, включая инсталляцию программ, просмотр и уничтожение данных, форматирование жестких дисков, видоизменение веб-страниц, и добавление новых пользователей в локальную группу администраторов.
Для проникновения в систему с использованием данного дефекта в программном обеспечении нападающим должен быть отослан специальным образом сформированный запрос на удаленный компьютер через порты TCP/UDP 135, 139, 445 или любой другой специальным образом сконфигурированный порт в удаленной системе. Отправка такого RPC-сообщения приведет к отказу системы в работе и возможности запуска любого кода.
Если непонятно, то тогда остаётся послать Вас скачивать ЭТУ ЗАПЛАТКУ и тот , что указан Выше.
Примечание : дырка существует давно, но заплатку сделали, увы, только когда ей стали пользоваться - таков стиль мелкософта.
