Автор: Neon3 , 9 апреля 2012
нужна помощь INTEL D945GCLF такая проблемка появилась платка на атоме но после подключения блока питания произвольно стартует на экране нечего. На пост плате dc особо нечего не греется мосты теплые. МОжет кто сталкивался с подобным
igils
14 лет 7 месяцев назад
D0 - DF Boot Device Selection
Neon3
а как решить эту проблему ?
larikvitalik (не проверено)
прошей биос!
Pilips
у этих матерей очень проблемная прошивка биоса , вполне может быть такая ситуация из-за криво вставшего биоса
Серж
14 лет 6 месяцев назад
однозначно в первую очередь шить биос
STRAIDER
13 лет 10 месяцев назад
Такая-же плата, такая-же проблема. Если переставить джампер в положение config - пост идёт до 25 кода, на экране темно. Всё равно шить? И сразу вопрос : чем и как? (программаторов нет.)
Dissident
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
25 Configuring memory
Память заведомо исправна?
Если программатора нету, можно попробовать восстановится так:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm
Но причина не в BIOSе, больше похоже на дохлый GMCH, но диагностику бы сделать...
STRAIDER
Да, стоит в данный момент на компе, с которого набираю сообщение. Попробую перешить с USB-флэшки. Сама плата мне досталась на халяву как не рабочая, но хотелось бы поднять.
Нус, пробую перешить...
STRAIDER
Что за вещь такая - GMCH?
Dissident
Graphics Memory Controller Hub - СМ, северник, короче говоря :-)
