Автор: ROMby Unknown , 12 ноября 2010
народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
13 лет 2 месяца назад
[OFF]
даже 3,3в стендбай
Коммутатор работает. Т.е. это формально не +3.3VSB, а +3.3VDUAL.
бешено греется Q34 на него приходит 9,9в с 40-й ноги микрухи
Не с 40-го вывода, а с какого-то другого :).
как с этим бороться :?)
Дык для начала хотя бы определитесь, зачем нужен Q34. Бездумная замена - это всего лишь лишняя трата времени.[/OFF]
Kpocc
его гейт подключен к нашей любимой микрухе только не видно к какому выводу но на нем 9,9в в стендбае, под пузо уходит... соурс - дорожка пошла под южник . дрейн - дорожка пошла на Q30. она же 3.3В стендбай. я так понимаю этот транз коммутирует питание на южник? да , мне кажеться вы правы по поводу микрухи , она сдохла процентов 90% вероятность
[OFF]
А пройтись щупом по выводам микросхемы вы не догадались :D.
По поводу "коммутирует" - вряд ли, у W83304D всего 2 штатных коммутатора (+3.3VDUAL, +5VDUAL). Остальное - линейные стабилизаторы. Т.е. можно отследись ООС этого стабилизатора - возможно резистор в верхнем плече ООС в обрыве или снесен.[/OFF]
Kpocc
q34 на гейт приходит 5 В дежурки ( там я чуть выше протупил.) меня смущает то , что когда вставляешь 24пин разьем БП , загорается и тухнет 3,3в стендбай светодиод. также в этот промежуток времени загорается и тухнет зеленый светодиод на лан коннекторе. в этот же промежуток появляется 3,3в на 34 выводе W83304d . а что такое ООС ? Отрицательная обратная связь? а через что она организована ?где ее нащупывать?
[OFF]
Нда, полезной информации оооочень много :D.
Да.
Может использоваться прямое соединение, может использоваться резистивный делитель.
где ее нащупывать?
Для начала таки определитесь с номером вывода, который управляет Q34. А потом догадайтесь поглядеть документацию W83304D.[/OFF]
Kpocc
Q34 сидит на выводе 31 W83304D (LR1_DRV) на остальных выводах транзистора напруги не наблюдаю. У меня тут схема включения распечатана с сайта даташит360. Если что и поней подсказывайте . спасибо ))
[OFF]xxx_DRV - управление
xxx_SEN - ООС
Тогда странным выглядит это
бешено греется Q34
[/OFF]
Kpocc
он греется после принудительного включения , а там появляется 3,3 в дуал а должно бы и в стендбае быть.
Kpocc
вот потому и нету ООС , потому что стендбая нет какраз на этом транзисторе завязана оос
[OFF]
вот потому
Забавный бред :).
Если вы изначально описываете какую-то ситуацию, а потом указываете какие-то напряжения, то было бы неплохо, чтобы ситуация и напряжения совпадали. В противном случае изложенные сведения в основном будут бессмысленны.[/OFF]
