Автор: ROMby Unknown , 12 ноября 2010
народ помогите ужна маркировка одной детали (выгорела) от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS, она выделенна на картинке, Часть маркировки увидеть смогв верхнем ряду это только название изготовителя АРМ и вроде еще цифра 3 , а внижнем "М". мать вообще не включается, как я понимаю этот "Восьминогий паук" управляет включением и выключением.
13 лет 2 месяца назад
в стендбае немного греется ЮМ
в дежурке отопление не включается/images/smiles/icon_gigi.gif
[OFF]
немного греется ЮМ
Понятие немного - растяжимое :).
Пока можете впаять резистор и попробовать запуститься.[/OFF]
Kpocc
впаял . старта по прежнему нет. при принудительном старте просто крутятся кулера. дело не доходит даже до пост кодов. все напруги в норме.
[OFF]Дык никто не мешает дальше диагностировать ситуацию в дежурке.[/OFF]
Kpocc
а подскажите пожалуйста где ковырнуть ? Ато я запутался. Дежурка не посажена 5.01 , на пост карте на диод 3.3в дежурки светится. Если бы мультик вылетел, мать бы в принудительном режиме стартовала и не выключалась (правильно я понимаю ?) а тут только перемычку снимаешь и сразу все тухнет .... где еще замерять , что проверить? я ремонтом занимаюсь чисто для себя , просто интересно очень, так не профи , чисто хобби )
[OFF]
Измерьте на всякий случай на A14 PCI, т.к. "светится" - опять же понятие растяжимое.
Вообще-то поведение при принудительном старте сильно зависит от построения и особенностей системы. Т.е. из ваших экспериментов пока предположения не стоит делать.
Начинайте от контактов кнопки PWR_ON отслеживать кусок схемы и попутно измеряйте напряжения в ее ключевых точках.
Измерьте RSMRST# на соответствующем выводе W83304D.[/OFF]
Kpocc
сегодня только добрался до материнки. Ситуация такова : на RSMRST# 3,11 V. заметил на плате в районе W 83304D сильно греется транзистор Q 34 теперь проблема в другом , узнать бы его марку ...одна дорожка от него пошла на силовые транзисторы , которые возле северника, вторая дорожка пошла на южный мост. третяя его нога теряется в недрах платы , но подозреваю , что она на W83304D уходит
[OFF]
узнать бы его марку
Нда, читать символы с поверхности сложно, не говоря уже о корпусе и т.д. :D.[/OFF]
Kpocc
да были бы они там... корпус у него sot 23 , извиняюсь за неграмотность ))
[OFF]
да были бы они там
Усомнюсь.[/OFF]
