Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 августа 2006
проблема в том что на карте выгорел irf 7313 я его заменил при включение пошел дым с другой стороны карты выгорел такойже элемент ...срабатывает защита блока питания комп не включаеться как я понял это к.з ...подскажите где искать....или что делать?
Мерять сопротивление на дросселе, если ноль, то ГПУ труп.
pro
20 лет 3 месяца назад
снял обе irf 7313 карта запустилась с мусором на экране ..значbn Гпу живой
Дак поменяй их...
pro
20 лет 2 месяца назад
менял горят...
Freezer
GPU фтопку.
з.Ы. А карточка часом не GeCube?
Sheriff
... а есть особенности? :?
pro
да карта GeCube
Sheriff
Я понял что эта карта, но чем она особенна, что по таким симптомам уверенно в топку? :?
Freezer
Sheriff Если вылетел irf7313 со стороны GPU - могут быть дохлые чипы памти. Если с обратной стороны - чипу пиндык.
cerber
нужна помощ :shock: проблема похожа на
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9994&postdays=0&postorder=asc&highlight=x700&start=15
биос сохроняется с не верной суммой , зашить новый не получается , похоже что микруха заблокирована аппаратно :cry: ь25p05av ни 3 ни 7 ноги на массу не звоняться :evil:
Подскажите правильно копаю #-o
видик asus x700 256
P.S. шил с -F биос по прежнему сливает мусор :roll:
