Автор: vovkawww , 2 февраля 2012
При загрузке процессора на 100% (проц Т2370) температура проца подскакивает до 80 градусов (радиатор чистый, термопаста поменена, трубки горячие и воздух выдувается тоже), в связи с этим вопрос у кого есть такой ноут или кто с ними сталкивался: нормально ли это. Кулер как мне показалось работает в двух режимах либо стоит либо крутит (напряжение на нем не меняется 2,5В).
_stels
14 лет 9 месяцев назад
Недавно ремонтировал сабж. Вычистил все, сменил термопасту... Всё как вы и говорите - под нагрузкой температура доходила до 80 градусов (по показаниям утилит мониторинга, тактильно тоже радиаторы горячие). В нормальном режиме 40-50 градусов.. Как по мне, СО там изначально не айс..
vovkawww
Значит это штатный режим, спасибо!!
waad
а проверить термотрубки необходимо /images/koloboks/yes3.gif
перепрошить БИОС
IGOR-BY
Не парься. Вот когда в нормальном режиме станет 65-70 вот это будет не айс. Был ноут HP Pavilion dv6 с дискретным Радеоном 4650. Так он после "фирменного" ремонта в простое до 65 грелся. Под нагрузкой до 85. Теплотрубка также горячая была. Замена термопасты и чистка снизили температуру на 5 градусов. Пришлось юзеру прикупить охлаждающую подставку под ноут.
vovkawww
в простое и при небольшой нагрузке температура 39-45 градусов, вчера решил потестить нагрузил проц на 100% и погонял в течении 1ч, температура держалась 80 градусов и выше не поднималась.
waad как проверяются термотрубки (я руками трогаю :) )?
Биос тоже перешивал, ничего не изменилось, забыл написать :)
waad
греется один конец, тепло должно передаваться на другой.... а не просто трубка разогреваться
