Автор: fahri1 , 8 июля 2013
ноутбук делл востро 1015.требует парол.когда включаеш требует парол биоса.используя программа-генератор удачно нашел для него парол биоса. после этого ноутбук требовал второй парол-парол хард диска.используя той же программу удачно нашел для хард диска парол.после этого ноутбук требовал третий парол.предполагаю что этот третий парол для виндос, но точно не знаю.
возникает 2 вопрос.
1-й вопрос.
скажите пожалуйста для чего предназначен этот третий парол и как найти его значение?
2-й вопрос .
после третего пароля будет 4-й, 5-й, 6-й парол или нет?
заранее благодарен.
zaiganpc
13 лет 4 месяца назад
А можно фото экрана?
fahri1
сам отвечу на свой вопрос.
предназначен этот третий парол для входа в винду и найти его значение не надо. просто переустановим винду . при этом третий парол не возникает. для переустановки винду необходимо изменить биос таким образом чтобы комп загружался сначало от двд а не ндд.
4-й, 5-й, 6-й и др пароли не сушествует.
