Автор: фатал эрор BIOS , 24 февраля 2011
подскажите проблема с ноутбуком
acer aspire one. aoa 150-bw
не могу прошить BIOS
уже флэшки форматировал акронисом .....
делал всё по инструкции как написанно
- Форматируем USB флешку в FAT.
- Переписываем содержимое архива на флешку.
переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
только вот повер на павторное нажатие не реагирует .продолжает мигать
питание на флэшку идёт а чтение не идёт пробывал две флэшки на 1G nraveling disk i22l и какаято Adata на 1G.
не пойму в чом проблема .подскажите.. за рание спасибо
ADEPT707
15 лет 8 месяцев назад
нужны только FLASHIT.EXE и биос в корне флэшки
и ждать дольше
ок спасибо...буду пробывать а по времени примерно через сколько после нажатия на повер должен перестать мерцание светодиода
alalex
фЛЕШКА ДОЛЖНА БЫТЬ МАЛЕНЬКОГО ОБЪЕМА ИЛИ НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ (ДО 1 ГБ).
так и есть на 1G всё скинул как говорили на флэшку в корень 2 файла программу и прошивку. всё по прежнему как не грузился биус так и не грузится :( уже форматировал в fat. fat32 /// свето диод не реагирует продолжает мигать ... может по другому переименовать файл прошивки ? где на корпусе подсмотреть подробней мадэль нэтбука??
ADEPT707
First format an USB flash drive with FAT. It does not need to be bootable.
Download the latest BIOS, and extract all files. Put both FLASHIT.EXE and the BIOS file with FD suffix in the root directory of the flash drive. The files must not be in a folder. Rename the BIOS file to ZG5IA32.FD before proceeding. It only works with this exact filename.
Turn the AA1 off, and verify both battery and AC adapter are plugged in.
Press Fn and Esc simultaneously, keep them pressed and press the power button. Release Fn+Esc after a few seconds. The power button starts blinking at this point. Press it once. The AA1 will now access the files on the flash drive and initiate flashing the BIOS. After a while the power button stops blinking, and the AA1 reboots by itself. Wait patiently.
If it doesn't reboot, but keeps blinking, wait at least a few minutes before turning it off, and try again.
при доскональном соблюдении КАЖДОГО пункта инструкции сбоев не наблюдал(с десяток случаев было, лишь однажды потребовался повтор)
люди добрые я так понял что после нажатия кнопки повер кнопка перестаёт мигать она (тухнет или горит не прерывно) в том и дело всё по инструкции делаю а к флэшке обращения не какого ...да ещё повер не реагирует на повторное нажатие
haza2000 (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
У меня таже проблема!!! Просто мигает, а с флехи считывания не происходит!!!! Шо робыть ненаю!!! Делаю всё по инструкции!!!
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
Та же проблема, решили как кто её?
