Автор: pasha3umnov , 16 января 2012
Проблема в следующем ноутбук Aser Aspire 4520, AMD Atlon 64x2 Dual Core processor TK-55 (1.8Ghz, 2x256 kb L2 cache), видео Up to 896 mb NVIDIA GeForce. при нажатии на кнопку питания, на пол секунды вспыхивают все идикаторы , начинает крутится кулер охлаждения и все выключается. если с включеной батареей подключать к сети , горит индикатор зарядки . После нажатия загораются все светодиоды и ситуация повтаряетя , но светодиод отвечающий за зарядку аккумулятора начинает светится спустя 2-3 секунды.если держать не прерывно кнопку старта, слышны щелчки из детали промаркированной 100PF и отмеченой буквами pl на материнской плате. подумал что имеет место где то короткое замыкание. По обьяснению ноутбук работал и резко выключился, после этого его работа так и не наладилась . открутил охлождение от процесора. термо паста растеклась по процессору и стала сухой и жеской не оставляющей отпечатков на руках.Предположил что мог сгореть процессор, но после прочтения кучи статей стал сомневаться. пишут что процессоры в современой технике не горят , мол куча защит и тому подобное от перегрева. Попробовал запустить ноутбук без процесора отключено все, голая мать. индикаторы загорелись вентилятор закрутился, крутился в пределах 4-6 секунд. потом остановился, светодиоды горели все примерно еще секунд 10, потом все откулючилось. напряжение вроде бы везде присутствует.Возможно ли что у мер процесор , и есть ли вероятность что еще могли мосты полететь , или может процесор жив а мосты или один из них умер. подскажите пожалуйста с чего начать. при включении с процесором, тот не нагревается, холодный. Читал что амd процесоры боятся перегрева в отличие от intel.
igils
14 лет 10 месяцев назад
Термотест мосту проведите. Как - поиск по сайту, много раз обсуждалось.
fishermen
mcp67mv-a2 под замену 100%
спасибо link, термотест проведу, результаты опишу тут, а на счет процесора , как думаете, с ним все впорядке???
значит расклад такой, после термотеста пациент ожил но на половину, грубо говоря овощь)))) появляется заставка асеr, и после этого кривые полосы по монитору, клава не работает , внешняя клава тоже не фурычит , f2 не нажать что бы в биос зайти. вопрос достаточно ли перекатать шары на мосту или поставить сразу же новый???
и подскажите пожалуйста какой размер шаров нужен для этого чипсета??
igils
0.5мм, если бук Ваш. Потренируетесь, если заняться совсем нечем, а плату лишний раз греть не жалко.
Если клиентский - лучше не надо реболить, ищите новый.
Но сначала читать и думать:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=42071
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49646
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=28420
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=56263
