Автор: Александр Турляков , 26 ноября 2013
Model: X53S
MB Ver.: K53SV
X53SV-SX300R
Принесли в ремонт, неисправно гнездо питания (отвалился контакт "+" от разъема). Заменил гнездо. Нот включается, есть подсветка на экране , но нет изображения. Через VGA выход на мониторе есть изо. подкидывал другую матрицу, шлейф то же. прошу помощи советом. Спасибо.
igils
12 лет 11 месяцев назад
До замены разъема матрица показывала?
igils
Плохо. Оценочную диагностику всегда надо делать по возможности. Исключает недоразумения.
Тогда исходите из худшего - что до вмешательства матрица показывала.
Для начала проверить сам разъем LVDS на замятия, вокруг него, питающие напряжения +3,3в на матрицу.
igils
Там 2 питания +3,3в - какое из них?
Напомните состав платы, там видео отдельное, MXM2? А то отложилось, что отдельное (с G86-625), а есть сомнения, вдруг другая плата?
Если MXM2 - контакты чистые?
Разберите для начала, еще раз осмотрите внимательно, вдруг где что снесенное из мелочи или подгоревшее, и попробуйте включить, не собирая.
