Автор: ROMby Unknown , 12 октября 2007
видимо я идио или что... имеется плата АСТ-6220 рев2, от Атренд. На этом же сайте скачал для нее биос модифицированный, решил прошить. Скачал новый Awd flash, все дела, указываю параметры как предписывает о великий ром.бай и получаю... Write protection... Ниче не понимаю,если тут есть биос наверника его можно вшить. Помогите плиз почему ничего не шьется?!((
Root
19 лет 1 месяц назад
а) маркировка флешки?
б) нету ли в БИОСе пункта разрешения записи?
в) на плате точно нету джамперов для write protection'а? А выбора напряжения?
г) кто мешает попробовать Uniflash или более старую версию awdflash?
Pavel
Потому и не шьется, что Write protection
Вы фразу перевести пытались?
Ищите либо на матери, либо в биосе что нибудь похожее на Flash Protection или Flash Update, вобщем похожее по смыслу на "Защиту от записи"
Совет несколько туманный, т.к. данной матери давно уже нет под рукой, а на память не вспомню.
ivan_shik (не проверено)
биос обычкал - нет. на плате ничего не нашел, но тк нет мануала ниче толком сказать не могу. в инете мануал не смог найти почему-то. помогите,может вспомнит кто :( оч биос обновить хочется
uniflash помог спасибо за совет и за биос ))
