Автор: maxxx83 , 23 декабря 2011
то ли неправильную полярность подключили, то ли большую напругу...
на кнопку не реагирует, ток потребления ноль...
по питанию, предохранители целые.... куда дальше смотреть?
на контролеер питания?
на другом форуме подсказали "Смотреть на микросхему дежурного питания для MCU, F0533"
http://i.piccy.info/i7/6a4a1b71a27f3b5fd5a4fc1c153c73f0/1-5-2942/46632623/PIC-0106_240.jpg это она, я правильно понял? так не могу найти даташит на нее...
dybalda
14 лет 10 месяцев назад
Смотреть прежде на разъем для зарядки.Если он замысловато-фирменный и никакие бп от других устройств туда всунуть невозможно,то есть шанс на восст.Бывает сопостовим с порт.двд на 14в,тогда ппц фотику.
Далее смотрем на транзисторный ключ который стоит между разъемом зарядки,акк.б.и контроллером питания.
maxxx83
http://i.piccy.info/i7/58db4ad3bb5a7b092952257741212550/1-5-2797/10426589/IMG_5531...._240.jpg
вот с обраьной стороны платы, выгоревший дроссель от внешнего источника питания...
dybalda
Т.е.неисправность найдена,дроссель не проводил ток,вы его заменили и все ок?Тогда нужно это писать.Или эта тема только комменты к вашим фоткам,вы ведете дневник макросъемки печатных плат,а мы тут вмешиваемся.
maxxx83
де нет, фотик не работает, это поломки которые я увидел, пытаюсь копать дальше, так как фотик не работает...
странно как-то почему не сработали предохранители...
