Автор: ROMby Unknown , 10 января 2010
Здравствуйте, уважаемые знатоки.Нужна ваша помощь
есть видеокарта 8800gts(g80 640mb)
3 года,не разгоняли,чистили, охлаждение штатное. проблем никаких не было
комп был в спящем режиме, включили -> вентиляторы запустились, диски раскрутились, а изображения нет(оба dvi)
перезагрузили-> турбина у видео на максимум, а метеринка 3 длинных гудка и не грузится.
переставили в друг комп со встроенным видео-> турбина на максимум, windows загрузился, нашлась карта, тестовые программы (gpuz,everest)опознали ее правильно(фирма, модель, все параметры, версия биос)
поставили оф драйверы-> все установилось, в диспетчере устройств появилась наша карта, турбина стихла.
перезагрузили с нее -> турбина на максимум, изображения нет, загрузка идет, как подгружает драйвер турбина стихает
видео биос сохранили, перепрошили таким же с оф сайта(nvflash из dos)-все удачно flash видит,сохранили -> все совпали.
А изображения нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, можно ли ее устранить и стоит ли вообще.
спасибо
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
На картах с G80 трансмиттеры TMDS в отдельном чипе NVIO, похожий на GPU чип ближе к самим выходам. Можно его попробовать феном погреть. Но больше похоже на помирающую рассыпуху в схеме стабилизации Vgpu.
