Автор: Altair , 9 апреля 2009
Материнка GA-8IR2003, поврежденый сокет. Отпаялся вместе с пятаками контактов A4, A5.
A4 - VSS_SENSE Power/Other Output
A5 - VCC_SENSE Power/Other Output
Насколько они необходимы для запуска материнки? Как я понял, могут использоваться для мониторинга. Но не с них ли заводится обратная связь на шим (и какя-либо проверка, необходимая для запуска материнки)?
17 лет 7 месяцев назад
Угу. Причем скорее всего эти сигналы заводятся напрямую на соответствующие выводы ШИМа, а на те же выводы параллельно (но через резисторы до 100 Ом) заводятся сигна ООС с выхода преобразователя. Но это желательно на всякий случай проверить на конкретной плате.
Т.е. запуститься плата IMHO должна и без этих контактов, но напряжение питания процессора может быть не совсем стабильным.
Altair
Сокет посадил на то, что есть. Плата не пускается - на post'е пусто. Clock есть, reset снимается. V-CPU = 1.5V
Шим (P32GB 5093MTC) без этих сигналов дает напряжение, но, не видя sens'ов, не дает "добро" на старт? Проверяю...
Нет, таких возможностей этот ШИМ не имеет. Раз уж он выдает требуемое напряжение, то, как я уже писал, имеется дополнительная цепь ООС с выхода преобразователя. Можно проверить PWRGD, но IMHO это трата времени.
Дальше уже полная диагностика с предысторией :).
