Автор: ROMby Unknown , 26 ноября 2004
господа, может кто-нибудь объяснить следующую ситуацию: мать Jetway 866ASUltra, Athlon 1000, скачал с сайта производителя новый биос (версия 08, текущий-07) попытался прошить, в середине прошивки awdflash ругнулся что-то типа "flash memory error" после этого была предпринята попытка перешивки на программаторе, если прошивался биос версии 08, ничего не работало, программатор при этом показывал, что версия биос'а 07, при прошивке версии 07 всё работало... решил, что пусть живёт... недавно купил новый компьютер+новый кулер для старого(Igloo 2520), при попытке установки нового кулера на старый компьютер, материнка ругалась"cooler does not work properly or diskonnected", причём кулер крутился... на другом компе этот кулер работал вполне нормально и мать на него не ругалась... после нескольких перестановок кулеров(старый-новый), появилась надпись"Bios checksum error, insert media into drive A", вставляю загрузочную дискетку с awdflash и прошивкой, он некоторое время его жуёт, потом виснет...
rgt
21 год 11 месяцев назад
__Raven__
1. Не перешивается флешка. Надо менять.
2. Обороты кулера меньше 2500-3000 многие БИОСы считают признаком того, что кулер неисправен.
Unknown BIOS (не проверено)
rgt
1: мдя... трустно, я уж смотрел, в единственном в нашем городе магазине радиоэлектроники флэшки кончаются, не успев начаться... :((
2: а с этим можно что-то сделать?
rgt
__Raven__ Запретить БИОСу ругаться и поставить какую-нибудь програму мониторинга в системе. У меня например стоит MBM.
rgt а как ему запретить?
rgt
__Raven__ Про Ваш конкретный БИОС я не знаю, а обычно просот выбирается Diasble против соотв. датчика
rgt а если нет возможности? по крайней мере в BIOS'e... да и проверка происходит где-то в POST'e, даже нет возможности в BIOS SETUP войти...
DanZer
Тогда так: поставить старый кулер, войти в сетап, отключить датчик. Выключить комп, поставить новый кулер, включить и работать.
DanZer да не отключается он! если бы всё было так просто, я бы вопросы не задавал...
Jocker
Банально, но может при снятии-установке кулера мелкие штючки возле сокета поломались?
гмм... возможно, но этого я не узнаю, пока не куплю новую флэшку и её не прошью...
а вообще-то есть вероятность, что при прошивке новой версии BIOS'a проблема с кулером просто исчезнет?
