Автор: arsikbarsik , 14 декабря 2010
смотрел фильм на экране арты страшные разноцветные, а у меня ВОДЯНКА,
Я ТАК И ПОНЯЛ КАК В ПРОШЫЙ РАЗ....
по причинам , не мбуду писать каким водичка попала на обратную сторону ПСБ, в середине карты на уровне шестипиновых разьемов, такое уже было раз, тогда я просушил феном домашним, обработал Калоши , снова просушил на всякий случай и карта завелась как ни в чем не бывало.
В этот раз такой фокус не помог.........
А баг собственно какой..
Не подрубаешь питалово , карта пищит, подключаешь, комп не стартует совсем.
Я взял вытащил карту и попробывал на стороннем блоке без всего, блок замкнув при этом , только при этом разьемы питания подключал поочередно, так вот при случае когда слева разьем воткнут, блок стартует,(как потом показала практика, комп запускается но карта пищит все равно) если правый разьем отдельно (тот у которого возможна распайка под 8пин) комп не врубается и отдельный питальник тоже на заводится , а срабатывает как бы защита от замыкания), (я так думаю) слышны некоторые щелчки в блоке , либо просто что-то мкнет и блок сбрасывается.
Что это может быть ? в каком направлении двигаться? ибо мне надо что-то в наших "Сервистниках" объяснять ..., а то начнут ГПУ ГРЕТЬ ненароком....
15 лет 11 месяцев назад
Транзисторы прозванивали у того питальника, шо БП в защиту отправляет?
С блоами питания все нормально если вы это имеете ввиду
Вообще-то я про питальник на видяхе говорю, который в КЗ... Про тот, который вызывает срабатывание защиты БП...
можно ссылку , я профан просто ....
Кз я понял -короткое замыкание , как он выглядит , что должно показывать , если можно....
...шо-то мне подсказывает, что может не стоит Вам пытаться самостоятельно её ремонтировать? Решать Вам конечно, наше дело помогать...
КЗ - Короткое Замыкание. Характеризуется крайне низким сопротивлением по цепи питания. Сопротивление ГПУ, к примеру, тоже весьма низкое, поэтому тут подход со знанием дела нужен.
По крайней мере от незнания, при отличном желании всегда спасут вопросы, чтение статей форума и изучение тематической литературы.
Давайте разбираться. Вот Вы писали
Тут достаточно информации, для утверждения, что КЗ в этой части. Это отправная точка. Главное всегда иметь крепкий тыл - БП должен быть мощным и полностью здоровым. Смотрим дальше. Карта к БП подключается верными проводами? (интересует распиновка разъёма. глупость, но исключить надо). Проверяем сопротивление по входу этого питальника. Прозваниваем его транзисторы. Сгорели? - смотрим их маркировку, качаем даташит, ищем аналоги и меняем. Живы? - проверяем сопротивление нагрузки, анализируем, что он питает, делаем выводы... Сделайте фотку видяшки и подписывайте на ней свои замеры - так все будем смотреть на одно и то же и разговор станет более предметным...
Спасибо за понимание и советы ...
Фото сделаю в ближайшее время скорее всего завтра ...
Очень приятно иметь дело ...
