Автор: Aleks-Sojer , 3 октября 2012
Добрый день, у меня такая проблема, материнская плата Abit IP 35, при подключении загрузочной флешки и попытки с нее загрузиться виснет на начальных этапах загрузки, биос перепрошивали, не помогло, как устранить эту проблему??
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
С настройками поиграйтесь, вот так: http://forums.hexus.net/abit-care-hexus/162434-ip35-e-usb-boot-boot-error.html#post1902598
спасибо, с настройками поигрался, начал загружаться c флешки Дос, мультибут по прежнему зависает.. =(
BHyK
Я так понимаю - флешка на основе grub?
_stels
Я за своей загрузочной флешкой замечал глюки на некоторых машинках если SATA контроллер работает в режиме ACHI.
да флешка на основе Grub
BHyK
Есть проблема на некоторых материнках с запуском Grub. Нужно переименовать grldr в корневом каталоге флешки в ntldr и прописать имя файла ntldr в mbr. Это легко сделать с помощью MultiBootUSB. ;-)
сегодня попробую, спасибо =)
