Автор: aksakal1955 , 5 июля 2013
Elitegroup G31T-M rev:1.0, все напряжения на месте, материнка стартует, в биосе всё как полагается, хард и привод определяются, однако система не загружается, с его хардом на другой такой материнке система загружается, другой хард с такой же материнкой, на этой материнке система не загружается, что же, делать, блок питания заменил, оперативку поменял, хард менял , в какую сторону копать низнаю, не было ли у кого то такой же случай, жду совета и помощи
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 2 месяца назад
Попробуйте под DOS-ом тесты памяти погонять, загрузиться с LIVE_CD_DVD_USB, посмотрите, как под ними будет себя чувствовать, если загрузится - тесты под ливой погонять. Глядишь, что и вылезет.
Всё это сделано, даже прошил биос, с live cd даже не загрузился, готов заплатить 10 WMZ, за такую цену такую информацию можно приобрести?
RavD
А как не грузится? Виснет, вылетает или что еще.
- как переходить на загрузку или даже при установке на форматирование харда (черточка) мигает и хоть два часа или весь день дальше не идёт , вот и суть проблемы
zaiganpc
Попробуйте отключить в БИОСе IDE, SATA. Lan, звук
и загрузится с флешки
А вообще то - от Вас маловато информации (потому Ваша тема в песочнице)
Какой процессор? Какие напряжения?
