Автор: тимур , 1 марта 2012
Здравствуйте,
К сожалению, я пока только осваиваю ремонт ПК. Нужна ваша помощь в диагностировании материнской платы фирмы Foxconn модель N15235. G9657MA8EKRS2N
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000202
Симптомы следующие: после моргания света (без ББП) нашел вздутый кондер. заменил, при нажатии на кнопку включения комп заводился не сразу т.е. включался и откл но включался через время. два дня он работал а потом потух и все..заменил Q37 3055L напряжение так и осталось на нем такое же странное s-5.1 d-5.11 g-9.72. pwsw 0.56, ничего на материнке не греется. подскажите что где как искать, где еще померить напряжение. если правильно понял вверху справа мульт...F71882FG может в нем дело?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 4 месяца назад
Мои глазки в таком разрешении уже ничего не видят.:-(
Из того, что разглядел - половина стабилизаторов обделена вниманием, а большая часть измеренных - не работает.
А указанный транзистор вполне нормально работает, не надо было его менять.
igils
В данный момент плата на нажатие кнопки PW_SW реагирует?
reset
PWR SW 0,56V такого напряжение не должно быть.
Не знаю поможет или нет... https://rom.by/forum/Foxconn_G9657MA-8EKRS2H_REShENO
