Автор: BDNicoman , 23 июля 2009
Здравствуйте!
Второй день мучаю бп(производитель не известный): при замыкании поверона с землей не включается, но есть дежурка (правда 4,5В). На вход 7805 приходит 15В. На 12-ю ногу ШИМ приходит 30В, с 14-й 4В, а на 4ой 3В. Поменял все дохлые управляющие транзисторы и полумосты, также пробовал менять ШИМку - результат тот же. Подскажите, если можно, куда копать....
OlegM100
17 лет 4 месяца назад
так вы с нагрузкой его включаете или нет?
какое состоние конденсаторов(электролитов)?
(если ли вспухшие, или вообще сомневаетесь, поменяйте все электролиты)
прозвоните все полупроводники на плате
( минут на 15 работы), что сомневаетесь, выпаять одну ногу,
и еще раз прозвонить, а лучше поменять
переверните плату, и посмотрите,
где были места сильного нагрева,
возможно проблемные детали у вас там
p.s. фотографию вашего БП(нонейма) выложите тут, может кому то пригодиться
(сам вот ищу, пытаюсь идентифицировать один БП)
BDNicoman
Мост rs405, большие кондеры не видно на сколько без распайки, но скорее всего на 330мф. Транзисторы на радиаторе - пара E13007; диоды: S10C40C, SBL1640CT и два встречно спаянных диода FR302. Микросхемы: TL494, 7905,7805. Дежурка на C5027
BDNicoman
блок включаю с нагрузкой (дохлый винт), вспухших кондеров нету, на плате признаков перегрева не заметно, а фотографии сейчас нет возможности выложить
Замените электролит в горячей части дежурки.
На 13-14 должно быть ровно +5. Или мультиметр врет или ШИМ тоже неисправен или проблемы с его нагрузкой.
ШИМ стартует если на 4 ноге будет 0.
BDNicoman
Думаю, что тему можно закрывать, потому как заменил все, что можно, а он все равно не заводится. Дохлых бп у нас много, так что сажусь мучить другой... Всем спасибо!
OlegM100
я обычно когда что то меняю на плате,
после этого беру тестер и прозванию, что напаял
иногда попадаеться, что то закороченное
возможно у вас что то подобное.
