Автор: amber , 4 октября 2011
ноутбук hp dv6 материнка Quanta UT1. нормально выключился и больше не включился. не горит светодиод на разъеме питания. блок питания проверялся заменой, рабочий. блок питания трехпиновый. при подключении к материнке +19в поступает, а вот второе напряжение просаживается с +13в до 0,4в. попробовал прозвонить, оно заходит через резистор R174 на 64 ногу мультиконтроллера ENE kb3926qF d2. либо проблема в мульте, либо есть еще какие либо елементы которые я не могу найти. у кого есть схема на Quanta UT1 подскажите куда оно идет, какой правильный номинал R174, также интересует с входного разъема питания идет шесть проводов, два земля, два +19в, идин +13в, а какая роль последнего белого провода.
Olgert
15 лет 1 месяц назад
Не трогайте 3й пин, это пин идентификатор, в БП он через 300К или что нить около того посажен на 19В. Судя по вашему посту в ремонте ноутов вы пока ещё ноль, потому не мучте зверька, отнесите специалисту.
