Автор: Diagnoz , 13 августа 2010
Доброго времени суток уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста.Имеется БП EZcool 400w (пентиум 4).Так вот в один прекрасный момент прихожу на работу и вижу сервер 1с потух.Попытки его завести не привели к желаемому результату.Вентилятор на БП не крутится.Замеры выходных напряжений показывают нуль.Дежурка есть.В это время стоит ужасная жара в кабинете.Может перегрев.Чего?С чего начать?Подскажите пожалуйста как быть?ОЧЕНЬ ХОЧУ разобраться.Спасибо.
DarkProg
16 лет 3 месяца назад
Начните с того что вместо предохранителя впаяйте лампу и посмотрите как она себя ведёт при включении блока в розетку(или включении кнопки я не знаю если у этого БП кнопка отключающая его от сети)
Внимательно осмотрите БП на предмет вздутых или потёкших кондеров, взорвавшихся элементов.
Diagnoz
спасибо попробую
Diagnoz, это там шо за "хвост" такой из ссылок... По мне-так некультурненько...
Что значит дежурка есть ? Какое напряжение?
Первым делом это замерить. Силовые транзисторы и их обвязку
проверяйте внимательно.
Анкету на блок напишите.
Diagnoz
Дежурка присутствует 5.2В. А по линиям 12В, 5В ничего - по нулям.По выше предложенному совету подкл.лампу.включил БП по кнопке включения сзади БП - лампа еле еле загорелась и сразу потухла.Через пару секунд включил опять - так же горит еле еле и тухнет.Силовые транзисторы и их обвязку еще не проверял.Проверю.
Стоит проверить на убой диоды Шоттки в вторичке.
DarkProg
Странно что еле-еле загорается у меня оюычно достаточно ярко загорается и тухнет /images/smiles/eusa_think.gif, хотя может лампа такая не знаю.
Значит КЗ в горячей части нет и это хорошо.
Кстати как насчёт пухляков и плачущих кондеров???? Кстати чьи кондёры, а то если перегрев этих ребят придётся менять, чтобы не рисковать???
Diagnoz
извините Вы имеете ввиду какие именно кондеры?Большие?
DarkProg
Все от мала до велика.
Diagnoz
Здравствуйте еще раз!
Прикрепляю фото моего БП. Может чего увидите хорошего\плохого.Подскажите пожалуйста.
