Автор: evgenich , 6 июня 2016
Доброго времени суток!
Купил в спешке Zalman ZM-600GS II на авито. Отработав примерно месяц, пациент издох, включаться отказался. Разобрал его и был несколько раздосадован. Какой-то криворукий рукожоп, простите за мой французский, его "починил" так, что даже сетевые провода не держались на плате, а болтались в отверстии печатной платы. Дополнительно - отвалились выпрямительные диоды, которые были припаяны таким же боком (гвоздём, что-ли?), более того, эти диоды были с короткими "ногами", нарощенными проволочками (пайка тем же гвоздём видимо).
Это была предыстория, в которой я сам же и виноват, поверил человеку. А теперь собственно проблема. Всё вышеперечисленное я восстановил, блок заработал. Проработал он так пару дней наверное, может неделю стабильно. И - снова мертвяк.
Симптомы - дежурка есть, при замыкании PowerOn - никакой реакции, пропеллер не дёргается, на выходе ничего не меняется. Проверил контроллер ws7225 - на короткое время при замыкании powerOn на землю выход "PowerFault" переключается с 1 на 0, потом снова в 1.
Прошёлся пробником мультиметра по всем полупроводникам, выпаял силовые ключи - их проверил. У всех полупроводников p-n переходы в норме, ключи работают как положено, проблема не обнаружена. вернул как было, - блок снова стал включаться как новый, день примерно погонял его, - всё ок.
на следующий день проблема повторилась, - дежурка ок, блок не включается. теперь заменил кондёры, все кроме высоковольтного. На всякий случай пропаял всё подозрительное и не очень. Снова заработал, так же проработал день.
Пока лежит мёртвым грузом, так и не нашёл проблемы. (повторил по кругу "методы", описанные выше, - блок не включается).
Есть ли идея, как быть? Понять и простить? Может быть, кто-то встречался с подобным? К сожалению, осциллографа нет, возможности подключить его через развязывающий транс так же нет.
Основной шим: 6800
Супервизор: 7525
softm39
10 лет 3 месяца назад
на 13/14 см6800 есть опорное/питания, и сколько?
evgenich
Почитал похожую тему с 6800, там решилось заменой оптопары. Вечером посмотрю, а вчера снова снял ключи, проверил их и диоды. Все как обычно, было в норме. Собрал всё обратно,-блок снова заработал. У меня и раньше на оптопары было подозрение, но они вроде прозванивались, диоды как диоды, а транзисторы были закрыты.
vladzirka
Я бы думал и искал бы плохую пайку, раз до Вас его кто-то варварски чинил. И входной кондесатор бы проверить.
evgenich
Мутным глазом проглялел всю плату, пропаял всё подозрительное и силовое вместе с заменой кондеров. Емкость померять нечем к сожалению, попробую достать у знакомого измеритель, проверю все емкости.
vugluskr
Похожая тема https://rom.by/forum/Blok_pitaniya_FSP400-60GLN т.к. сделан по одной компоновке - решилась заменой мелких кондеров первички.
evgenich
В первичке два кондера, один 220+35В, второй мелкий, точно не помню, вроде 47/50В. Оба менял, без эффекта
