Автор: rv9wnx , 1 ноября 2011
Всем доброго времени суток!
пришла данная материнка, не стартует.
питание проца в норме (1,82в), питание памяти в норме (2,56в), КЗ на USB нет, в дежурке P-ON 3,43в, питание на ресете отсутствует, питание на южнике в норме но он греется(пол минуты и палец не терпит), на севернике тоже в норме.
был пробитый полевик APM3055, который стоит в правом верхнем углу материнки возле разъема памяти, я его поменял на не APM, но у него так и нету напряжения на истоке и он в КЗ на землю, на затворе 2,21в, на стоке 1,32в.
на пост карте ( MasterKIT А9222) после запуска стоит NO Code.
заранее благодарен за помощь!
решено.
замена южника и все в норме.
