Автор: noname , 23 декабря 2009
Включатся от POW_ON, сильно ничего не греется (все в норме, правда на ресет не откликается). ПОСТ карточки и другого процессора нет, , напряжения питания нормальные (проверил на нескольких БП), напряжение мосфетов на мат плате тоже не вызывают подозрения, короткого по USB нет. Иногда при запуске без ОЗУ наблюдается непрерывное трель спикера, которая после втыкание планки превращается в одиночный короткий (как я понимаю, это значит все в норме), но после втыкания видеокарты плата все прекращается, т.е. сигналов БИОС уже не наблюдается и так уже несколько раз. Раньше мат. платами не занимался (разве что ремонтировал компьютерные БП), но имею немалый опыт ремонта бытовой РЭА.
Перенес в Ремонт матплат.
noname
16 лет 10 месяцев назад
высвободил защелки на кулере, поставил память, биос дал один длинный и 2 коротких сигнала, т.е. , если я правильно понял, ошибка видеокарты, хотя на флешке наклейка с надписью phoenixbios :) (напоминаю, что видеокарта не вставлена
noname
Вставил видеокарту и о чудо, стартовала нормально, а биос несмотря на наклейку, от AWARD-a :). Насколько я понял отвал сокета?
Serzh
Если видеокарта не вставлена, то сигналы материнка выдала правильные. Попробуйте вставить видеокарту с освобожденными защелками кулера - похоже у Вас банальный отвал сокета, а видеокарта как бы и не при чем.
Определитесь для начала, когда плата перестает работать - после защелкивания кулера, или же при вставленной видеокарте.
Ага, Вы уже сами разобрались.. Вам - в технологии.
noname
Кроме паяльника, ничего нет, есть ли возможность обойтись без фена и др. специализированных устройств (дешево и сердито, напр. утюгом)? А что Вы думаете по поводу неправильной наклейки?
Max
Наклейка правильная, фирма феникс использует авардбиос.
