Автор: DarkProg , 16 марта 2010
Ссылка на оф.сайт производителя
Значит проблемы материнки следующие:
- два года назад на материнке отказали SATA разъёмы(просто установили PCI RAID-контроллер)
- два месяца назад материнка вообще не включилась(всё крутится но не пищит и признаков срабатывания reset'а не наблюдается)
Где-то с месяцок почитываю форум и решил попробовать всё таки её отремонтировать.
Начал с напряжение на PWR_ON и оно ровно 0.71 V(по моему полный бред, потому что пробовал на других материнках там примерно то что указано в обучающих материалах)
Далее отсоединил шнур питания на БП и проверил сопротивление процессора оказалось 4,5 Ом(я так понял это нормальное сопроивление)
Процессор Celeron D 478 Soket 2,66 ГГц
Немного боялся запускать и мерить напруги на всём из-за непонятках напряжений на PWR_ON, но запустил для измерения напряжения на процессоре и я его не смог измерить, т.к. цифры постоянно прыгают и в целях безопасности(материнки конечно) отключил питание.
При включении без радиаторов процессор - греется, северник - становится чуть тёплым(с него тоже снял радиатор), южник - чуток чуток становится тёплым, остальные микрухи и всё прочее холодное.
Проверял на замыкание USB, насколько я понял если его коротит, то тогда сопротивление в принципе будет отсутствовать или будет очень низким, а у меня тысячи килоОМ.
ТАкже если требуется проверка чего-либо дополнительно, то напишите я проведу ещё измерения.
P.S. я новичок, познания в электротехнике слабые.
Перенес в Песочницу.
DarkProg
16 лет 7 месяцев назад
КЗ по USB нету - это точно, всё сделал по нормальному теперь.
Super I/O - ощутимо тёплый, я бы не сказал что он горячий, но вроде раньше он не становился таким, толи я недоглядел...
измерил сопротивление между 5V и GND(3 пин) на разъёме ATX без подключённого БП(естественно без подключенного иначе бы измерял сопротивление которое у БП между этими контактами - это ведь верно, да?)
20 пин - 818Ом
19 пин - 815Ом
9 пин(дежурка) - 734Ом
6 пин - 818 Ом
4 пин - 815 Ом
Если что сделал не так то пните и укажите как сделать верно.
DarkProg
Судя по тому что никто ничего не пишет, то у меня случай безнадёжный.
DarkProg
/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif/images/koloboks/dash2.gif
Ну кто-нибудь скажите что с моей материнкой по данным последних измерений/images/koloboks/dash2.gif
Rom
[off]Меняйте ЮМ- голова целее будет...[/off]
DarkProg
Моя голова дубовая ей всё непочём :)
Спасибо за совет буду искать донора.
DarkProg
Помогите определить подойдёт ли донор
Вот то что написано на моём ЮМ:
FW8280IEB
L3280270
SL73Z
А вот такие надписи на доноре
FW82801FB
F538NA37
SL7AG
мосты intel'овские
Мне кажется что мосты разные, я прав или всё таки они взаимозаменяемы???
[off]На сайте Intel'а достаточно документации :).
ICH5/ICH6 - 460/609 BGA package.[/off]
DarkProg
16 лет 6 месяцев назад
Подниму эту тему. а то пара вопросов появилась.
1.У меня на плате на лапе A15 4,53V - это многова-то(или ошибаюсь) - о чём это может говорить???
2. А что было бы если какой-нить кварц не генерировал???(какие симптомы отсутствия клока и можно ли определить есть ли клок бе пост-карты???)
Получилось четыре вопроса :mrgreen:
[off]1. Это говорит о том, что подтяжка от +5 В скорее всего.
2. Генерацию на кварцевых резонаторах отлично можно поглядеть осциллографом.[/off]
DarkProg
Про осцилограф я знаю, но что делать если нету сего чудо девайса???
