Автор: DarkProg , 16 марта 2010
Ссылка на оф.сайт производителя
Значит проблемы материнки следующие:
- два года назад на материнке отказали SATA разъёмы(просто установили PCI RAID-контроллер)
- два месяца назад материнка вообще не включилась(всё крутится но не пищит и признаков срабатывания reset'а не наблюдается)
Где-то с месяцок почитываю форум и решил попробовать всё таки её отремонтировать.
Начал с напряжение на PWR_ON и оно ровно 0.71 V(по моему полный бред, потому что пробовал на других материнках там примерно то что указано в обучающих материалах)
Далее отсоединил шнур питания на БП и проверил сопротивление процессора оказалось 4,5 Ом(я так понял это нормальное сопроивление)
Процессор Celeron D 478 Soket 2,66 ГГц
Немного боялся запускать и мерить напруги на всём из-за непонятках напряжений на PWR_ON, но запустил для измерения напряжения на процессоре и я его не смог измерить, т.к. цифры постоянно прыгают и в целях безопасности(материнки конечно) отключил питание.
При включении без радиаторов процессор - греется, северник - становится чуть тёплым(с него тоже снял радиатор), южник - чуток чуток становится тёплым, остальные микрухи и всё прочее холодное.
Проверял на замыкание USB, насколько я понял если его коротит, то тогда сопротивление в принципе будет отсутствовать или будет очень низким, а у меня тысячи килоОМ.
ТАкже если требуется проверка чего-либо дополнительно, то напишите я проведу ещё измерения.
P.S. я новичок, познания в электротехнике слабые.
Перенес в Песочницу.
DarkProg
16 лет 8 месяцев назад
ПОнял, сделаю, отпишу, но завтра(если я доживу до вечера /images/koloboks/hmr.gif)
DarkProg
Сделал замеры для смосфетов промаркированных Q42, Q81, Q82, U11.
Я выложил фото в названии фотографии указывается маркировка, потом через символ '_' идут все надписи на элементе, прошу прощеие за незнание, но я незнаю где точно находится затвор, сток и исток, поэтому снимал напряжения со всех лап мосфетов.
DarkProg
Сейчас сделаю остальные и выложу
DarkProg
Ещё фото U15(я затемнил фон чтобы было видно по какой лапке какое напряжение), расположен недалеко от северного моста, полагаю он и ответственнен за напряжение на СМ, да???
Также фотография группы мосфетов возле процессора, но я так понимаю их напряжение нас не интересует, потому что они питают процессор, да????
Также показания со следующего элемента D10 - стабилизатор напряжения APL431_PF58Y лапы: E - 2,55V; B - 0,06V; C - 2,55V. РАсположен справа от AGP слота, почти впритык к нему.
И стабилизатор U3 GS78L05N: E - 5,07V; B - 0,06V; C - 12,04V.
DarkProg
Также проверил напряжения ОЗУ, по схеме которая приведена в обучающем материале всё почти одинаково, но у моей на 0,1V больше на всех контактах- это нормально???
DarkProg
Неужели никто не может мне точно сказать что с моей материнкой?????
[off]Напряжения нормальные.
Вот только обозначения выводов у APL431 и GS78L05N неправильные :). Ref Anode Catode и Out GND In.
В остальном - BIOS, ЮМ, может еще что-нибудь :).[/off]
DarkProg
Вот только обозначения выводов у APL431 и GS78L05N неправильные. Ref Anode Catode и Out GND In.
Это на материнке написано, я считал что это будет правильным :(
Как проверить ЮМ, я фотку выше прилагал, я как-то на форуме читал что можно измерить сопротивление ЮМ, но как я там не прочёл, куда ткнуть???
Есть ли способ проверить БИОС, без осцилографа???
[off]
Иногда на матплате написано как на заборе :D. Платы от ECS в этом отношении очень характерны.
Для данного ЮМ имеет смысл проверять сопротивление сигнальных линий USB относительно земли (это явно не в районе ЮМ :)). Также можно найти конденсаторы, подключенные к выходам внутренних стабилизаторов, но это нужно заниматься поисками - по фото не определяется. Хотя при отсутствии нагрева ЮМ в дежурке можно сделать вывод о том, что внутренние стабилизаторы живы.
BIOS проверяется прошивкой (с предварительным сохранением текущей версии на всякий случай).[/off]
DarkProg
Спасибо, буду в курсе /images/smiles/eusa_clap.gif
Плохо, у меня нету ни программатора, ни материнки такой чтобы хотсвапом прошить.
Это нужно врубить материнку и мерить напряжения в районе и около ЮМ???
Кстати насчёт нагрева, я читал, опять же здесь на форуме, что мост не грелся по причине того что он был наглухо пробит и его сопротивление было рано 0Ом, такое можно как-то проверить???
