Автор: sancho1111 , 7 октября 2011
Пытаюсь отремонтировать блок питания chieftec HPC-360-202, не являясь опытным мастером, помогите пожалуйста советами
БП перестал работать после переключения на 115 В. Предохранитель остался целым, обнаружил только взорвавшиеся транзисторы Q3, Q4 (2SC2625) и пробитые конденсаторы C3, C4 (680мкФ, 200В). Заменил нерабочие элементы (транзисторы на D209L). Вместо предохранителя поставил лампочку на 60 Вт, при включении засвечивается и гаснет, к.з. нет, дежурное питание в норме, старта нет (есть особенность, где-то 1 раз из 20 при включении в сеть лампочка светится ярко, соответственно дежурного питания нет - не знаю почему так).
Заметил, что на выводе +12 присутствует 0,45В, при попытке запустить БП, напряжение на секнду подымается до 1,1В и падает опять к 0,45В. Поменял транзисторы раскачки Q1, Q2 2222A на 945C(вычитал на форуме) - никакого результата.
Не знаю где копать дальше, чтобы добиться запуска и из-за чего иногда при включении БП в сеть, присутствует к.з.?
15 лет 1 месяц назад
PS-ON замыкаете на землю?
да (напряжение PS_ON 4.94В)
еще хотелось бы узнать, может ли виновником быть шим контроллер (SG6105D) и можно ли его проверить не выпаивая и имея в наличии только цифровой мультиметр?
MaximMS
Ноги правильно подогнули ? По схеме БП и на самих транзисторах посмотрели где какие выводы, потому что расположение выводов бывает не совпадает с даташитом
для этого ШИМ это нормально. Напряжение подымается только в канале 12 В или в других каналах тоже что то есть?
Если в других пусто смотрите цоколевку транзисторов раскачки, кстати D209 исправны, какой у них h21 ? было такое что у одного из транзюков был 12 и БП не пускался
EOF8157
Цоколевку проверили ? у 2222 бывает 2 вида цоколевок - как у 945 и с базой в середине
резисторы в цепях ВВ транзисторов проверили ?
обычно летит: ВВ транзисторы, резисторы в их базах (1 ом и бывает 2,7ком ), бывает и транзисторы раскачки и диоды рядом
мс дохнет редко, в основном если пробило транзистор раскачки на полную
Наконец-то разобрался!!!
Прислушавшись к советам, начал проверять обвязку силовых транзисторов Q3, Q4 (D209L), оставив в покое шим контроллер, на который больше всего грешил и нашел нерабочий резистор R14 2,2 Ом в базе транзистора Q4. Заменил, блок питания запустился, все выходные напряжения в норме, после этого вернул назад родные транзисторы раскачки 2222A, так как они оказались не при чем.
Спасибо всем за участие и дельные советы!!!
