Автор: zhora , 11 октября 2013
Пожалуйста помогите!
отдали мать ASUS p5g41t-m lx2/gb с платёжного терминала, не работают все USB, мышь USB при подключении светится но не реагирует, сама плата работает нормально, в биосе все USB контры включены, в диспетчере устройств конфликтов и ошибок оборудования нет, драйвера установлены. Не видит ни одно устройство USB но питание на них идёт. При подключении устройств никаких сообщений типа (не может опознать и т.п.) нет. сильно нагревается ЮМ.
Подскажите возможные причины и способы их устранения, заранее благодарен.
igils
13 лет 1 месяц назад
С загрузочной флешки позволяет загрузиться? Да даже не загрузочная - видит ее до загрузки системы?
Мосты эти вобщем-то нормально греются, на половине плат на них радиатор или его подобие ставили.
Проверьте - в дежурном режиме ЮМ тоже греется сильно?
zhora
нет не видит. Подключил БП и оставил на 20 мин. (не запуская) - ЮМ не греется. И ещё-при включении крутанёт кулером, постоит 2-3 сек. и только после этого запускается.
Rimlen
Замерьте напряжение питания на одном из USB разъемов, иногда подгорают нулевки, появляется сопротивление и уже не 5 вольт приходит, было пару раз такое. Биос попробуйте перепрошить или как минимум сбросьте CMOS....
