Автор: tolstiybh , 29 сентября 2012
Здравствуйте.
Приобрел видеокарту MSI CYCLONE R5850 - проработала меньше года. Сначала отвалился конденсатор размера 0805: D:\105716_2258_draft.jpeg
Припаивать не стал поскольку работало без него без проблем. Работала на не большой частоте, вентилятор сильно не гудел, рабочая температура от 60 до 67 градусов. Как то решил пропылесосить внутри компьютер(пылесос был на маленькощности включин), видеокарточка работать перестла. Компьютер ее перестал видеть и греется еле-еле, хотя вентилятор работает. Прбовал промыть ее целиком спиртом и заново смазать термопастой видео-чип - тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это все произошло? Что случилось с ней? И как можно решить данную проблему?
Пробовал впаять этот конденсатор на место - еще вышла странная вещь после пайки начал протирать спиртом - отвалилось еще несколько элементов. Впаял другие - таких же не нашел. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать и куда смотреть?
Я хочу сам попробовать отремонтировать, поскольку являюсь разработчиком электроники, занимался иногда ремонтом компьютеров, но вот с такой проблемой сталкиваюсь впервые!
Вот файл с изображениме отвалившегося конденсатора
Заранее спасибо
Brat
13 лет 10 месяцев назад
Brat, напиши, пожалуйста, по поводу конденсаторов?
[OFF]там один, да и не нужен он особо(это блокировочный - подавитель паразитных вч таких там мнооого ) . его можете впаять наугад примерно с такого же расположения с карты-донора, или вообще не паять. работать должно.[/OFF]
tolstiybh
понял. Спасибо.
