Автор: tolstiybh , 29 сентября 2012
Здравствуйте.
Приобрел видеокарту MSI CYCLONE R5850 - проработала меньше года. Сначала отвалился конденсатор размера 0805: D:\105716_2258_draft.jpeg
Припаивать не стал поскольку работало без него без проблем. Работала на не большой частоте, вентилятор сильно не гудел, рабочая температура от 60 до 67 градусов. Как то решил пропылесосить внутри компьютер(пылесос был на маленькощности включин), видеокарточка работать перестла. Компьютер ее перестал видеть и греется еле-еле, хотя вентилятор работает. Прбовал промыть ее целиком спиртом и заново смазать термопастой видео-чип - тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это все произошло? Что случилось с ней? И как можно решить данную проблему?
Пробовал впаять этот конденсатор на место - еще вышла странная вещь после пайки начал протирать спиртом - отвалилось еще несколько элементов. Впаял другие - таких же не нашел. Подскажите, пожалуйста, откуда начинать и куда смотреть?
Я хочу сам попробовать отремонтировать, поскольку являюсь разработчиком электроники, занимался иногда ремонтом компьютеров, но вот с такой проблемой сталкиваюсь впервые!
Вот файл с изображениме отвалившегося конденсатора
Заранее спасибо
tolstiybh
13 лет 9 месяцев назад
У Вас не будит макросъемки всей карточки или схемы сверить? Сопртивления и напряжения замерю на днях. Дело в том, что на нескольких работах работаю. Пока катастрофически не хватает времени. Тем более скоро FCE по английскому сдавать
Antaresdnk
После впаивания элементов "на глазок" - восстановить карту бывает очень непросто.
Элементы под памятью повторяются, измеряете номиналы и ставите такие же, как под соседним модулем, и только после этого занимаетесь диагностикой.
Если пылесосом сковырнули что-то в обвязке Шимки - при включении могли быть самые печальные и необратимые последствия.
На старт указанные элементы влиять не должны, напряжения на всех питальниках должны присутствовать.
tolstiybh
то, что впаял именно конденсатор это 100%. Я знаю как дроссели, резисторы смд и выводные выглядят и их размеры
tolstiybh
Да конечно попал я уж. Ну ладно прорвемся!!!))) Я еще просто слепой, как крот(зрение -4), а тут компонеты все практически размера типа 0201. ЖЕСТЬ!!!(((
Rimlen
Одного не пойму, как у вас могут отваливаться детали от пылесоса? Это походу не пылесос, а черная дыра какая то. А если серьезно, эта плата однозначно паялась на безсвинце (217-230с), и объяснить такой легкий отвал элементов с платы, невозможно даже ее локальным перегревом, припой должен выдерживать, однозначно! Остается одно, либо были сильные механические внешнии воздействия на плату, либо брак пайки на заводе. В любом случаи,не контачить на плате и быть причиной ваших проблем теперь может все что угодно.
tolstiybh
я ЖЕ УЖЕ НАПИСАЛ НАВЕРХУ КАК ЧТО ОТВАЛИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО ПЫЛЕСОСА Я ДЕЛАЛ ОБЫКНОВЕННУЮ ФОТОГРАФИЮ(НЕ МАКРО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬБ ЧТО ОТВАЛИТСЯ, А ЧТО НЕТ!!!). и ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОПЫЛЕСОСИЛ СВЕРИЛ- ВСЕ БЫЛО ОК НИЧЕГО НЕ ОТПАЛО, КРОМЕ ОПИСАННОГО РАННЕ КОНДЕРА(ДО ПЫЛЕСОСА). пСЛЕ МОЙКИ ПРОВЕРИЛ, ТОГДА УЖЕ УВИДЕЛ И ПОКАЗАЛ(ОБВЕДЕННЫЕ КРАСНЫМ ЭЛЛИПСОМ ГРУППА ЭЕЛЕМЕНТОВ) НА КАРТИНКЕ, ПОМИМО ТОГО КОДЕРА!!!
нАРОД ЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНЕЕЕ!!! а ТО ЗАДОЛБАЛСЯ НА ОДНО И ТО ЖЕ ОТВЕЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rimlen
Да, с пылесосом, тупанул,извини,усталый пришел с работы, потому внимания - нуль. Уберем пылесос, но ведь суть моего высказывания остается та же и без пылесоса, что без видимой причины происходит отвал элементов.
tolstiybh
Всем приет еще раз.
Начал сегодня копаться в ней в поисках микросхем памяти и графического процессора. Я так понял это микросхемы, расположенные со стороны вентилятора:
1) микросхемы памяти - их я так понял всего 8 штук
2) графический процессор прямо под радиатором CYCLONE, смазанный термопастой.
Но я не могу понять на каких конденсаторах или ножках померить напряжение и сопротивление. Поскольку варианты разные и их много. Подскажите, пожалуйста, в каком месте это проверить? И если не секрет, какие они должны быть для нормальной работы видеокарты? И что если они меньше или больше указанных значений?
Заранее спасибо
tolstiybh
Ну так что? Почему молчим?
Aleksey_56
Замеряйте на всех дросселях или электролитах и отмечайте на картинке места и результаты.
