Автор: wudi , 10 сентября 2013
работал в компе гдето пол-года, позавчера выключил комп, утром включаю- попыталась загрузиться винда, дошла до 4 сияющих лампочек(windows 7) комп перезагрузился и потом выдал что HDD не найден. под виндой контроллер работает, биос контроллера обновил ситуация не изменилась. ,bios его не видит
Vadim
13 лет 1 месяц назад
Если контроллер на отдельной плате, а не встроенный в материнку, то BIOS материнки видеть его и не будет.
Я бы проверил работу платы и винчестера в другом компьютере.
AVX
биос может искать дополнительные ROM устройств, а может и не искать - зависит от настроек в BIOS SETUP. Не на всех биосах есть такая настройка. Может тупо настройки не те, вот и не ищет?
wudi
в биос настройки не менялись уже как полгода, раньше он видел его как райд массив в жёстких дисках в биос. сейчас не видит и винду соответственно с него не грузит. а в винде он полностью работает
Vadim
Возможно, в BIOS надо включить опцию проверки RAM в разъёмах PCI при прохождении POST.
wudi
эмм.что то весь биос перерыл такого пункта нет. мать p5ql-pro
AVX
boot settings configuration - AddOn ROM Display Mode [Force]
Advanced - PCI PnP - Plug and Play OS [NO]
первый влияет на отображение дополнительных ROM при загрузке, второй - позволяет биосу конфигурировать plug'n'play устройства, либо оставляет это для операционной системы (если устройство не загрузочное). Вот тут (насколько я понимаю) надо поставить NO.
wudi
дело точно не в биосе материнки. я уже её настроил ничего не изменилось. мне нужно именно починить контроллер паяльником. а не всякие тупые советы- проверь настройки биоса, которые не менялись и не сбрасывались как уже год. сдох контроллер и в биосе в разделе жёстких дисков его не видно(а раньше видно как raid HDD)
makarog
тогда тупой вопрос, а в винде что, сдохший контроллер оживает, или по вашему в винде контроллер чудесным образом испаряется, и винт работает напрямую?
[OFF]P.S. если вам тут тупые советчики дают тупые советы, может, вы ошиблись форумом? я бы еще тупо погадал на сдохшую прошивку или то, в чем она хранилась[/OFF]
wudi
бы еще тупо погадал на сдохшую прошивку или то, в чем она хранилась.
прошивку залил другую - не помогло
просто нужно отвечать по существу, а не язык потрепать
ещё раз доказывает что вы читаете через несколько строчек
контроллер работает, но толку от него если райд массив с виндой биос материнки не подхватывает?
соответственно винду не грузит
makarog
вообще-то я лишь процитировал вас, мне не трудно было прочитать три ваших строчки полностью:lol: может, вы мне, тупому, объясните все-таки, как "сдохший" по вашим словам контроллер чудесным образом работать в винде? если же он (контроллер) вовсе не сдох, то не надо бросаться определениями, какими бы то ни было.
прошивку я имел в виду контроллера, вы ее перешили?
