Автор: markov_ea , 14 ноября 2011
Помогите начинающему с ремонтом ноутбука asus x55s не загорается экран(внешний тоже) музыка как обычно слышно при включении , греется процессор, южный, северный мост и видеокарта. Проверил отдельно оперативную память и процессор работают, POST карта показывает base 64k memory test. Что делать куда копать не знаю? Помогите?
Видеокарту прижать, провести термотест, ребол, замену чипа. А лучше всего отдать мастеру чтоб он сделал ремонт.
зачем же сразу ребол?) подкинуть память заведомо исправную, прошить биос.
markov_ea бук как умер?
fishermen, зачем шить биос, если звук включения есть? Такого бука не встречал, но наверняка видяха распаяна на мамке, тогда только провести термотест (погреть кристалл чипа видеокарты термофеном). Если заработает, то чип под замену.
с начало подключи внешний монитор, если изображение есть то скорей всего инвертор, если нет то видяха
Snamar, не пишите ерунду.
Post карта показывает base 64k memory test что это означает? какая микросхема? я по профессии инженер ,аппаратура вся есть, BGA трафареты и фен, осциллограф и т.д. нет схемы а то разобрался бы потихоньку?
был сильный перегрев, cooler даже встал, сейчас потихоньку крутится... Snamar у внешний монитор подключал темный экран... у этой модели видео карта на разъеме (внешняя geforce 9600
markov_ea
Я начинаю повторятся, если видюха съемная(Я так понял) достаём её снимаем охлаждение, проводим термотест, в зависимости от результатов выбираем решение, ребол или замена чипа.
что имеется ввиду под термотестом? греется все и видео и процессор и южный и северный мост, у видеокарты свой радиатор
markov_ea
[off]то имеется ввиду под термотестом?[/off]
[off]термотест это взять достать плату включить фен и с температурой примерно 250-320 прогреть на 15 секунд кристал чипа, если изменений нет то вам на ребол (можете обогреть весь чип если хотите но это не ремонт) если изображение появилось то вам на замену чипа[/off]
