Автор: info89 , 9 мая 2013
залил пивом клавиатуру выключил просохло, включил не работает клава((
работало всего пару кнопок( снял клаву разобрал почистил, прозвонил, восстановил пару дорожек
собрал клава так и не работает((( другой нету для замены( при этом перестали работать кнопки которые работали ((
подскажите где копать дальше
ноут включается нормально. когда включаешь без клавиатуры он не ругается что ее нету
ноут hp g6 2007er
igils
13 лет 6 месяцев назад
Так вроде и копать не надо, выводы сами напрашиваются:
1. замена клавиатуры
2. разбор ноутбука и тщательный осмотр платы. Ни разу не попадалось залитиков, чтоб вся влага в клавиатуре осела и плате не досталось. Наверное бывает и так, но я не видел.
[OFF]P.S. Вот уж если бороться с алкоголем, то я пиво бы в первую очередь запретил. Наравне с колой. Водку со спиртом настоящие джигиты пьют, а не кобылью мочу. И за праздничным столом, а не в окружении железок. И ноутбуку от спирта не поплохело бы.[/OFF]
AVX
вопрос пития оставим для других форумов.
Разбирал как-то полностью одну клавиатуру ноута - мне хватило впечатлений. Провозившись с кучей пленок, токопроводного клея и иголочками, результат меня не устроил - часть кнопок всё равно не работали. Ну и надёжность такой клавиатуры после сборки (хоть и старался всё аккуратно, и ровненько было на вид) - у меня вызывает сомнения. ИМХО - купить новую, или совместимую (хотя бы по размерам).
iglis: бывает и так. Недавно принесли ноут - залили чаем. Моргает экран и полосочки. Ну, подумалось страшное - мост менять или еще чего. Однако плата ни причем - залили только матрицу, внутри корпуса (где материнка) - ни следа жидкости. Восстановить матрицу не получилось - после включения TCON'a идёт КЗ, и проседает питание 3.3В. Следы жидкости ведут прямо на дешифраторы на шлейфах и дальше. Вопрос недолго решался - клиент нашёл бу матрицу, поставили и всё работает.
Кстати, бывает еще что влага (если не так много) течет по внутренней стороне корпуса, и плату не затрагивает, а после высыхает, и достаётся только клавиатуре - замена решает проблему. Но это скорее исключения. Так что разбирать всё равно всё надо и смотреть.
