Автор: mikola777 , 5 ноября 2012
Есть мамка , msi-7529 ver 1.6, стартует , все нормаально да только клавиатура не работает, +5 есть, с USB не проверял , свою клаву отдал а другой еще не обзавелся, с дня на день должен переходник прийти. По +5 емкости 540мФ на обоих Ps2. Подскажите как проверить Rx Tx каналы. И еще может какие мысли есть?
Возможно проблема с самим разъёмом PS/2 на материнской плате. Банально могли разогнутся ламели внутри по rx или tx. Контакта нет и клава не определяется. Хотя питание +5v приходить на неё будет.
slgor
14 лет назад
+5 есть
на разьеме?
тогда уже KBDAT KBCLK. прозвоните до SIO, если не ошибаюсь, pin 69,70. ну и поиском пользоваться не стесняйтесь.
к стати забыл сказать светодиоды не загораются вообще,
а насчет ламелей там ведь пайка Ps2 разьема есть можно как то по пайке проверить Rx Tx?
