Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 мая 2005
имеется мать chaintech
хочу прошить биос т.к. глючит явно по железу мамка
не могу точно определить тип модель
на самой мамке ничего не нашёл кроме лейбла чайнтеч на радиаторе
cpu-z - показывет чип via KT133A а где модель 8363-686B
при начальной загрузке внизу выдаёт JA6LMC0C00-0
Посмотрел на сайте поохожие мамки 7AJA и 7AJA2E
скачал от обоих биосы
при попытке их ставить awdflash 7.53(пробовал и другие) выдаёт что биос не соответствует партнамберу
Я конечно могу прописать ключ чтоб биос залился но это прокатит?
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
savely
21 год 6 месяцев назад
Качни от всех остальных мамок чайнтек на KT133A и сравнивай парт-нумбер. Смотреть модбином или по F3 (Hex Mode) в конце файла.
Baza
http://www.4pc.info/hardware/award_biosid.php
http://www.kva.kursk.ru/bios1/numbers.shtml
ещё можно посмотреть АИДОЙ или SiSoftwareSandra
savely
Хм, кстати, явно ж кривой (нестандартный) BIOS ID... И как это мне в глаза не бросилось
JA6LM VIA VT8363 (KT-133) chipset (only used on Matsonic m/b)
Тогда тебе на http://www.matsonic.com/new/download_via.htm
и искать по BIOS ID.
pocomaxa
Спасибо за ответы
короче нашёл я модель мамки - 7aja0 или ещё вот так называют 7aja0/100
На Chaintech про неё не слова и соответственно биосов нет
Нашёл на ixbt.com
биос слил отсюда - _ttp://www.may.nnov.ru/swing/7aja0528.zip
Прошил работает - на первый взгляд появилось несколько новых менюх в биосе
проверить мамку пока нету времени
а вот ещё там же прочитал что действительно есть аналог этой мамки от Matsonic - но на сайте матсоник я не нашёл ничего похожего
Baza
Просто в чайнтех кто-то когда-то мог залить бивис от Матсоника :?
Root
pocomaxa
http://www.chaintech.com.tw:8008/AP/BIOS/model.asp?model=7AJA0
БИОС для Чайника 7AJA/100. Как Вы искали - я не знаю :roll:
