Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 июля 2003
Решил перерепрошить Bios на матери
Lucky Star VIA Apollo VPX (5VPX2 "ARIES")
Описываю последовательность действий:
1. Создал загрузочный диск.
2. Скопировал awdflash (версия 7.05) и свою прошивку.
3. Отключил в БИОСе System BIOS Cacheable и Video Bios Cacheable.
4. Снял разгон, переставил перемычки флеш-а с 1-2 на 2-3.
5. Перезагрузился с дискеты.
6. Для начала решил сделать резервную копию оригинального Bios:
awdflash old.bin /pn/sy
перепрошивальщик ругается - flash type - unknown flash.
далее пишу имя файла (уже не в командной строке, а в
интерфейсе прошивальщика!?), нажимаю Enter.
прошивальщик пишет: что-то типа: "Now bios backup to file"
... после чего появляется индикатор копирования а затем
программа виснет. Перезагружается только по Reset,
на клавиатуру вообще не реагирует.
Не помогло замена перепрошивальщика на версию 8.04
(виснет ещё раньше)
как и возврат перемычек флэша в исходное положение (1-2)
Перепрошивать Bios я таки не стал, - побоялся.
к слову сказать, на матери Soltek 75DRV-4
(биос award-phoenix 6.0) процедура копирования биоса
в файл прошла без проблем.
Объясните пожалуйста, кто сталкивался с подобной
процедурой, в чём дело, и как с этим бороться?
23 года 1 месяц назад
Используй Uniflash, шей с бутблоком. Подробности или тут или в конфе на ixbt.com в поиск.
apple_rom
Сложно прошить нефлэшку... ;) (микросхемы 27хххх - однократной записи)
Придётся искать "нормальную" мегабитку, любую... (правда Intel или Macronix не рекомендую из-за тонкостей в перешивке)
Alexandr
В одной конторе продают такую флешку (29c010, пятивольтовка)
стоимость - 5 вечнозелёных.
Ситуация в следующем.
Изучать вопрос с перепрошивкой бивиса я начал из-за того,
что у брата на его компе не детектился мой винт на 40 Гб.
С одной стороны, у братана сейчас новый комп, и проблема
с переносом инфы отпала. С другой стороны, старый комп
остался мне на растерзание. Можно его попросту продать, as is.
Но, за это время я собрал кое-какую информацию,
недокументированные положения джамперов (вольтаж, шина,
множитель), по идее туда можно поставить k6-2-500 (83x6),
если прошить патченый биос (у нас в городе можно даже купить
такой новый проц, с гарантией на год).
Однако, самый животрепещущий вопрос: последняя версия
биос от LS на эту мать J3-006 от 21.08.98.
Решена ли в этой версии проблема 8,4Гб? Про эту прошивку
ничего такого не сказано. Насколько я понял, биос патчер
не решает проблемы 8,4.
И ещё такой вопрос, несколько в оффтопик.
На этой маме есть USB разьем. Купили планку (надо было
подсоединить USB-принтер). Установили свежие USB-шные
дрова от VIA. Однако принтер не заработал. Точнее,
заработал, но печатает страницы на половину и пишет:
"ошибка записи в порт принтера". Решается ли на этих
матерях эта проблема (кроме покупки PCI контроллера),
и с чем она связана?
Итак.
Спалил однократку (кривые руки, не той стороной вставил).
Приобрёл две флэшки (1 и 2х мегабитку).
На другой матери зашил оригинальный биос от LS (который j6-003).
Теперь, наученый горьким опытом, с одной флешки грузился,
над другой ставил экскременты:
Попытки зашить биосы от других производителей (и других чипсетов)
ни к чему хорошему не привели - комп либо не грузился, либо не
работал флоппи.
Зашил j3-006, пропатченый биос патчером (отдельно big thanx
автору этой проги) и, о чудо - стал детектится Maxtor 40Gb.
Все прошивки-перешивки выполнялись при помоши uniflash v1.29.
P.S. Кстати, биос, патченый с ключем /v не стартовал.
BakLAN
23 года назад
А я базис ставил на свою LS 5V-1A J3-006. А Харда-то нету чтоб проверить патчер....вот так незадача :D
вроде, j3-006 не только для 5vpx2 подходит...
Кстати, после того, как я её зашил, начались глюки:
конфликты в распределении прерываний для звуковухи
(ну никак не хотела ставиться, куда её не тыкал, какие
настройки ни менял...); "находились" ошибки на диске
(хотя их там и не было)...
... в общем, зашил я предидущую версию (j2-010, патченую),
и всё стало на свои места. Кстати, если пропатчить, тоже
"видит" большие винты.
BakLAN
23 года назад
У меня вроде никаких пока проблем не обнаружилось с J3-006 :P
Разве что с Power Management`ом: не желает выходит из спящего режима. Ноя не уверен, что это из-за патчера, потому как раньше такое тоже бывало :arrow: токо редко...
23 года назад
У меня 5V-1A, сначала была нефлешка, заменил на флэшку(взял с другой сдохшей мамки от LS, модель правда другая P54CE), пропатчил прошивку J3-006 и усё нормально как с полгода. С параметром /v система не хотела заводиться, HDD на 20ГБ нормально детектится. Теперь жду патчера версии 4.20, всё таки хочется проапгрейдить проц без его замены, т.е. заменить название(и частоту) на какой нить там Opteron.
BakLAN
23 года назад
.... А смЫсл-то в этом какой :?: Физически проц ведь всё равно не поменяиЦЦа... :arrow: неужели надпись греИт душу :idea:
