Автор: ROMby Unknown , 13 февраля 2009
У P5GV-MX на пост карте выдает no codes, промерял напряжения на проце 1.3 вольта на СМ 1.5 с питанием ЮМ не разобрался, питание памяти 2.5. Ничего не греется (сильно). Грешил на отвал сокета но сколько не прожимал никаких изменений, аналогично и с мостами.
Где еще что можно проверить?
Разделил тему. По P5GL-MX - здесь.
al51al51
17 лет 9 месяцев назад
Когда все с первого осмотра хорошо (напруга и механика) то надо прошить заново БИОС и по возможности на другую флешку (и проверка флешки и резервная копия старой). Проц и память заведомо исправны ? Потдерживается ли мамой данный проц ?
bral (не проверено)
К сожалению не имею возможности прошить BIOS, нет программатора. Проц Celeron D 2.6 и память исправны. Пробовал переставить микросхему BIOS с первой матери на вторую (микросхемы идентичные) ничего не изменилось ни на первой ни на второй.
Max
напряжения также все в норме
Это так: на проце 1.3 вольта на СМ 1.5 с питанием ЮМ не разобрался, питание памяти 2.5, про терминацию ничего не известно, как и про дежурные питания и RESET (на первой)?
Выкладывайте результаты замеров на мосфетах и стабилизаторах, помогут разобратся.
bral (не проверено)
Около PCI-Express стоят два транзистора (я назову их Q1 и Q2 так как обозначений нет) SSM60T03H (питание СМ), сток одного соединен с истоком другого, на истоке 5 вольт, сток 1.5, на затворе 5. На Q2 исток 1.5, затвор 7.5, сток 0. Три транзистора стоят под слотами памяти Q3 apm2054 исток 2.9, сток 2.5, затвор 3.5,
Q4 apm2054 исток 3.3, сток 2.9, затвор 3.9,
Q5 apm2014 исток 3.3, сток 3,3 затвор 11
Питание BIOS 3.3. Напряжение на RESET 3.3
Что еще нужно проверить?
[off]bral
Не путайте сток и исток :).[/off]
