Автор: Alpha , 11 января 2013
Возможно ли улучшить охлаждение видеокарты путем повышения оборотов ее встроенного кулера? Если возможно, то как это можно сделать? Видеокарта под нагрузкой ООчень греется. Может кто сталкивался с подобным случаем, подскажите, пожалуйста.
Видео карта: ASUS ENGTX550 TI DC/DI/1GD5, nVidia GeForce, GTX550-TI, PCI-E, 1024МБ, GDDR5, DVI, HDMI, VGA, 192-бит, Retail.
Материнская плата (на всякий пожарный): ASUS P8H77-V LE, H77, Socket 1155, DDR3, ATX.
m-blik
13 лет 9 месяцев назад
Ежели вентилятор охлаждения подключен через мелкий
транзюк, то сдуйте его нафик и запаяйте на его место перемычку. То есть подключите пропеллер на прямую.
Охлаждение улучшится, но и шуметь будет больше.
И не надо копаться с перешивкой БИОСа.
Сам делал так несколько раз.
Удачи!
Alpha
Спасибо!
Dalv
13 лет 6 месяцев назад
Можно например программой MSI Afterburner выставить нужные обороты кулера и будет вам счастье.
