Автор: Pavel_rus , 11 января 2010
Вобщем проблема возникла после подключения ТВ. Потом ТВ отключил и больше не подключал. Слетели дрова. Пререустановил. Стало просматриваться "шахматное поле" в приложениях 3D в заставке в 3Д максе на чёрном фоне. В чём проблема?
И второй вопрос.. Видеокарта GF (точно не могу сказать ) с одним VGA и одним DVI. Не работает разъём VGA. Точнее когда к нему подключаю, сигнал есть но всё в жутком синем тоне и искажения... Если тут же переключить через переходник к DVI - всё чисто показывает. В чём проблема?
Если это необходимо могу дать точные характеристики видеокарт.
as91
16 лет 10 месяцев назад
если я не ошибаюсь , то у 8600 есть проблемы с подключением к тв. Горят при этом часто. и горят процы. На счет вга могу предположить непропай
Pavel_rus
На счёт ВГА. Раньше видеокарта пахала неплохо, потом чтото комп перестал включаться, после вытаскивания её из слота и вставки обратно она заработала но с синим оттенком. А может это быть из за испорченного разъёма? Если допустим пин который за синий цвет отвечает отошол?
Следует проверить и сам провод ВГА. Видел один с пропавшими красками и дело было в проводе. Проверить контакты несоставляет труда - надо пошевелить и посмотреть меняется ли картинка.
Pavel_rus
Картинка не меняется не в проводе дело так как при подключении к DVI через переходник всё норма.
al51al51
Можно замерить сопротивление на больном VGA и на одном из контактов будет не 75 Ом (3 контакта по 75Ом) . Вот и отследить его куда он идет. Хотя после ТВ скорее всего досталось ГПУ
PartyZan
Синий цвет явно от того, что когда вытягивали карту сбили SMD элементы возле разъема с обратной стороны платы, например SMD индуктивности. Осмотрите плату. Ну а шахматку можете побороть только урезанием конвееров.
Pavel_rus
Всем спасибо буду разбираться. Шахматы лечить нашол как. Нащёт SMD буду осматривать...
lag_lag (не проверено)
Всем привет!
У меня возникли подобные проблемы на ноуте с 8600. Создался искаженный фантом основного изображения.
Грешу на видеокарту. Кто подскажет в чем может быть проблема и как ее решать? Спасибо
spec-cnc (не проверено)
Вобщем проблема возникла после подключения ТВ. Стало просматриваться "шахматное поле" в приложениях 3D в заставке и при просмотре некоторых фильмов. Выше Pavel_rus написал как лечить шахматы. Но о том как всетаки их лечить не написал. Кто подскажет в чем может быть проблема и как ее решать? Спасибо
Видеокарта nVidia GF 8600 GT
Trex
16 лет 9 месяцев назад
Та же проблема, перепрошивка Биос помогла частично изображение в шахматах начало просматриваться.
